Pickit 3 En Sık Karşılaşılan Hatalar ve Kesin Çözümleri
1. "Connection Failed: No Device Detected"
Bu hata, Pickit 3'ün hedef çipi (PIC) göremediği anlamına gelir.
  • Çözüm: * ICSP kablo bağlantılarını kontrol edin (MCLR, VDD, VSS, PGD, PGC).
    • PIC'in beslemesini kontrol edin. Eğer harici besleme yoksa, MPLAB veya Pickit yazılımı üzerinden "Power target circuit from PICkit 3" seçeneğini işaretlemelisiniz.
2. "The target circuit may require more power than the debug tool can provide"
Pickit 3, USB üzerinden sınırlı bir akım verebilir. Eğer devrenizde çok fazla LED, ekran veya motor varsa bu hatayı alırsınız.
  • Çözüm: * Yazılımdaki voltaj ayarını 5V yerine 4.75V veya 4.8V gibi biraz daha düşük bir değere çekin.
    • En temiz çözüm, devreyi harici bir adaptörle besleyip Pickit 3'teki "Power" seçeneğini kapatmaktır.
3. "Device ID Revision Not Found" (0x0 Hatası)
Bağlantı kuruluyor ama işlemci tanınmıyor. Genellikle ya bağlantı çok uzundur ya da parazit vardır.
  • Çözüm: * ICSP kablosu 20 cm'den uzun olmamalıdır.
    • MCLR pinine bağlı olan 100nF veya benzeri kondansatörleri programlama sırasında devre dışı bırakın.
    • PGD ve PGC hatlarında pull-up/pull-down direnci olmadığından emin olun.
4. "PK3Err0040: The target device is not ready for debugging"
Kod yazılıyor ama "Debug" (Hata Ayıklama) modu çalışmıyor.
  • Çözüm: * Kodun içinde Configuration Bits ayarlarında "Watchdog Timer (WDT)" kapalı olduğundan ve "LVP" (Low Voltage Programming) seçeneğinin pasif olduğundan emin olun.
5. Firmware Sorunları (Kırmızı-Yeşil-Mavi Işıkların Sürekli Yanması)
Bazen Pickit 3 içindeki yazılım (firmware) çöker veya MPLAB X ile uyumsuz hale gelir.
  • Çözüm: * MPLAB X IPE veya IDE üzerinden "Manual Download Firmware" butonuna basarak cihazın içindeki işletim sistemini yeniden yükleyin.
Altın Kural: Voltaj Kontrolü
En çok yapılan hata şudur: 3.3V ile çalışan bir çipe (mesela PIC24 serisi) yanlışlıkla 5V göndermek. Bu sadece hata vermez, çipi yakar. Foruma şu notu düşelim:
"Önemli: Her zaman hedef işlemcinin datasheet değerine bakıp yazılımdan voltajı öyle ayarlayın!"
Pickit 3 Hızlı Sorun Giderme Tablosu
Hata Mesajı / BelirtiMuhtemel NedenKesin Çözüm
No Device Detected (0x0)Bağlantı kopuk veya PIC beslemesi yok.ICSP kablosunu kontrol et; Yazılımdan "Power Target" seçeneğini aç.
Target circuit may require more powerDevre, Pickit 3'ün verebileceğinden fazla akım çekiyor.Devreyi harici adaptörle besle veya voltajı yazılımdan 4.75V'a düşür.
Device ID Revision Not FoundSinyal hattında parazit veya çok uzun kablo.ICSP kablosunu kısalt (max 20cm); MCLR pinindeki kondansatörü sök.
Verification Failed at address 0000hLVP modu açık veya yazma voltajı (VPP) kararsız.LVP'yi kapat; VPP pinine (MCLR) giden yolu engelleyen elemanları kaldır.
All lights on (Red-Green-Blue)Cihazın iç yazılımı (Firmware) çökmüş.MPLAB IPE üzerinden "Manual Download Firmware" ile sistemi resetle.
Target has invalid calibration dataOSCCAL (dahili osilatör) verisi silinmiş.Yazılım üzerinden "Regenerate OSCCAL" özelliğini kullan (Eski PIC'ler için).
Görsel Destek ve Önemli Uyarı
Kritik Uyarı: Eğer klon (çakma) bir Pickit 3 kullanıyorsanız, Windows aygıt yöneticisinde cihaz "HID-compliant device" olarak görünmelidir. Eğer ünlem işareti varsa, USB kablonuzu değiştirin veya farklı bir porta takın. Klon cihazlarda USB kablo kalitesi en büyük hata sebebidir.
