Selamlar uydudoktoru.com ailesi,
Elektronik devrelerde hassas mikrodenetleyicileri (Arduino, PIC vb.), röleleri, motor sürücülerini veya yüksek voltajlı hatları korumak için en çok kullandığımız elemanlardan biri Optokuplörlerdir (Opto-izolatör). İki devre arasında elektriksel bağ kurmadan sadece ışık (IR LED ve fototransistör) aracılığıyla sinyal aktarımı sağlayan bu elemanların mantığını kavramak kart tamirleri ve tasarım için oldukça önemlidir.
Görselde yer alan PC817 Optokuplör 5V Switch Test Devresi üzerinden pin bağlantılarını, çalışma prensibini ve detaylı teknik tablosunu aşağıda özetledim:
PC817 Pinout ve Bağlantı Açıklamaları
| Pin | Adı | Açıklama | Bağlantı Yeri | Tipik Voltaj |
| Pin 1 | Anode (A) | İçdeki LED'in Anodu (+) | 330Ω Direnç üzerinden +5V | 1.2V - 1.4V |
| Pin 2 | Cathode (K) | İçdeki LED'in Katodu (-) | GND (Şasi) | 0V |
| Pin 3 | Emitter (E) | Fototransistör Emitter | GND (Şasi) | 0V |
| Pin 4 | Collector (C) | Fototransistör Collector | 330Ω Direnç & Çıkış LED'i | 5V |
Devre Nasıl Çalışır? (Çalışma Prensibi)
- Giriş Tarafı (İzolasyon Bölümü): Push switch’e basıldığında, akım 330Ω direnç üzerinden geçerek PC817 içerisindeki dahili IR LED'i (Pin 1-2 arası) tetikler.
- Optik Köprü: LED yandığında yaydığı kızılötesi ışık, entegrenin içindeki fototransistörü (Pin 3-4 arası) optik olarak iletime (ON) geçirir.
- Çıkış Tarafı: Transistörün iletime geçmesiyle çıkış hattı şasiye çekilir ve çıkıştaki 3V LED yanarak durumu gösterir.
- Güvenlik / İzolasyon: Bu sayede giriş tarafındaki olası bir elektriksel gürültü veya yüksek voltaj sıçraması, çıkış tarafındaki hassas devrelere kesinlikle ulaşamaz; tam bir elektriksel izolasyon sağlanmış olur.
Kullanım Alanları
- Mikrodenetleyici giriş/çıkış izolasyonu
- Röle ve güç anahtarı sürücü devreleri
- Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri
- Anahtarlama durum göstergeleri
