Bu programlayıcı Pic16f84'ü full, Pic16F877'nin ise sadece 256 byte ını programlamaktadır.
http://www.uydudoktoru.com/dosyalar/elektronik/Pic_Devreleri/P16Pro_Programlayici/paw009a.zip
Bu programlayıcı için kullanılan Picall programının kullanımı hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız...
P16Pro programlayıcı kartın şeması
P16Pro programlayıcı kartın baskı devresi
P16Pro programlayıcı kartın yapılmış halini
P16PRO PIC Programlayıcı
P16PRO, mikrodenetleyiciye .hex kodunu yazmak için gerekli olan yüksek voltaj (VPP) ve veri senkronizasyonunu hatasız sağlayan, güvenilirliğiyle bilinen bir devredir.
1. Devrenin Donanım Yapısı
  • Bağlantı Arayüzü: Bilgisayarın 25 pinli LPT (Paralel) portuna bağlanır.
  • Gerilim Katı: PIC'lerin programlama moduna geçmesi için gereken yaklaşık 13V - 13.5V (VPP) gerilimini sağlar.
  • İşlemci Desteği: Başta PIC16F84 olmak üzere, 8, 18, 28 ve 40 pinli birçok PIC mikrodenetleyicisini destekleyen soket yapısına sahiptir.
  • Lojik Kontrol: Genellikle 74LS05 veya benzeri invertör entegreleri ile bilgisayardan gelen sinyalleri izole eder ve güçlendirir.
2. P16PRO Programı ve Ayarlar
Bu donanımı çalıştırmak için genellikle P16PRO (PICALL) veya WinPic gibi yazılımlar kullanılır:
  • Port Ayarı: Yazılım üzerinden paralel port adresi (genellikle LPT1 - 0378h) doğru seçilmelidir.
  • Donanım Seçimi: Program ayarlarından "P16PRO" veya "P16PRO40" seçeneği işaretlenmelidir.
  • Gecikme (I/O Delay): Modern bilgisayarlar çok hızlı olduğu için paralel port sinyallerini yakalamak adına yazılımdan "Delay" (Gecikme) ayarı yapılmalıdır.
3. Neden Hala P16PRO?
Usta, günümüzde USB programlayıcılar çok olsa da P16PRO'nun yeri başkadır:
  • Tam Kontrol: Voltaj seviyelerini manuel ölçerek programlama hatalarını daha kolay teşhis edebilirsin.
  • Eski Sistem Uyumu: Atölyendeki eski tip (paralel portlu) bilgisayarları değerlendirmek için en iyi yoldur.
  • Eğitim: Bir .hex dosyasının işlemciye nasıl bit bit yazıldığını anlamak için bu devre bir okuldur.
Usta Tavsiyesi: "VPP Voltajına Dikkat"
Usta, foruma not düşelim: Eğer programlayıcı "Device not found" hatası veriyorsa, işlemcinin 4. pinine (MCLR/VPP) yazma anında 13V gelip gelmediğini mutlaka kontrol etmelisin. Eğer bu voltaj düşük kalırsa yazma işlemi başlamaz.
