NE555 10KHz kare dalga endüktif şarj cihazı
555 devre 10KHz kare dalga endüktif şarj cihazı
Şekilde görüldüğü gibi, 555 zaman tabanlı çip ve R1, R2 ve C1, f=1.44/(R1+2R2)C1 olmak üzere kararsız bir multivibratör oluşturur ve parametrelerle verilen salınım frekansının yaklaşık 10KHz olması hedeflenir. Çıkış salınımlı kare dalgası, yüksek frekanslı transformatörün birincil bobini L1'e eklenir ve ikincil L2, pili şarj etmek için bir voltaj indükler.
Yüksek frekanslı trafonun primer ve sekonderi, her biri 200 tur olacak şekilde uygun emaye tel ile sarılmış olup, dönüşüm oranı 1:1'dir. Dönüşüm oranı gerçek ihtiyaçlara göre de değiştirilebilir.
Bu devre stili, bazı devre uygulamalarında gerekli olan ve pratikte esnek bir şekilde kullanılabilen ön uç ve arka uç devrelerinin izolasyonunu esas alır.
Bu devrede bazı sorunlar var.
Besleme gerilimi olan 8V standart bir değer değil. Onun yerine 9V, 10V ya da 12V kaynaklar daha kolay bulunur.
Transformatör çıkışındaki LED, en fazla 20mA akım geçirebilir. Daha yüksek akım geçirmeye kalkılırsa LED bozulur.
Aynı şekilde bu, pillere de 20mA'dan daha fazla akım uygulanamayacağı anlamına gelir ve bu, şarj süresini çok uzatır.
Bu, anahtarlamalı bir devredir. Pals frekansı anlatılana göre 10kHz civarındadır. LED, bu anahtarlamayı düzgün yapamayabilir.
Bu yüzden LED'e paralel direnç uygulanması daha iyi olur. 100R direnç (R3) şarj direncidir ve uygun şekilde tekrar hesaplanmalıdır.
Tahminim o ki bu devre, çok eski, düşük kapasiteli piller için tasarlanmıştı ve bu nedenle sorun olmuyordu. O yıllarda nikel tabanlı pillerin kapasitesi çok düşük olabilir ve bu yüzden bu şekilde tasarlanmış olabilir.
Eki Görüntüle 37307
Bu devreyi paylaşmamın amacı bazı devrelerde oluşan gürültüleri engellemek için izolasyon gerekmektedir. Bu devre bu iş için uygun bir devre olup bana lazım olmuştu farklı bir yol ile çözdüm bu devre isteyen istediği şartlara uygun değiştirerek kullanabilir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Aynen. Frekans 10kHz civarında olduğu için yaydığı parazitik insan kulağıyla duyulmaz. Direkt kullanılabilir.
Bunu geliştirip otomatik kesmeli yapabiliriz aslında. Olmadı biraz uğraşayım, dönüş yaparım.
EDİT:
Devredeki sorunu giderdim ve otomatik kestirme ekledim.
Pil dolduğunda 3V zener kırılır ve BC547'yi iletime açar. Böylelikle 555 salınımı durdurur. Böylece şarj durur. Pil eksildiğinde şarj tekrar başlar. Zener diyodu 2,7V de yapılsa olur.
Eki Görüntüle 37307
Bu şema, yine emektar NE555 entegresi üzerine kurulmuş, 10 kHz frekansta kare dalga üreten basit bir endüktif (kablosuz) şarj cihazı devresidir. Elektrik diş fırçalarında veya akıllı telefonların kablosuz şarj standlarında kullanılan elektromanyetik indüksiyon prensibinin en temel ve deneysel hallerinden biridir.
Devre fiziksel olarak birbirine temas etmeyen iki ana bölümden oluşur: Verici (Transmitter) ve Alıcı (Receiver).
1. Verici (Sol Kısım)​
Enerjisini +8V beslemeden alan sol taraftaki kısım, yüksek frekanslı bir manyetik alan üretmekle görevlidir.
Frekans Üretimi (Astable Osilatör): NE555 entegresi klasik bir kare dalga osilatörü olarak bağlanmıştır. Devrenin çalışma frekansını R_1 1k, R_2 3k ve C_1 (0.022\uF elemanları belirler. Bu değerler hesaplandığında yaklaşık 10kHz civarında bir frekans elde edilir.
  • Güç Aktarımı (L_1 Bobini): Entegrenin 3 numaralı çıkış pini, ürettiği kare dalga sinyalini C_3 10uF kuplaj kondansatörü üzerinden L_1 verici bobinine gönderir.
  • Koruma Diyodu (D_1): Bobine paralel bağlanan D_1 diyodu (2CP serisi bir germanyum veya hızlı diyottur), bobinin enerjisi kesildiğinde veya yön değiştirdiğinde oluşan yüksek ters voltaj piklerinin (back-EMF) 555 entegresine zarar vermesini engeller (flyback diyodu).
2. Alıcı (Sağ Kısım)​
Fiziksel olarak verici bobininin L_1 yakınına yerleştirilen, ancak devre kartı olarak tamamen bağımsız olan kısımdır.
  • Enerji Yakalama (T - İndüksiyon): Verici bobininin (L_1) oluşturduğu değişken manyetik alan, alıcı taraftaki bobin üzerinde bir AC voltaj (indüksiyon akımı) endükler. Şemadaki T sembolü bu hava nüveli trafo etkisini temsil eder.
  • Doğrultma ve Filtreleme: Bobinde oluşan AC sinyal, 2AP14 (yüksek frekansta çalışabilen hassas bir germanyum sinyal diyodu) üzerinden doğrultulur. Ardından C_4 2.2uF kondansatörü ile filtrelenerek düzgün bir DC voltaj haline getirilir.
  • Şarj ve İndikatör: Devreye seri bağlı olan LED 2EF421, kablosuz güç transferinin başarıyla gerçekleştiğini ve alıcının enerji aldığını görsel olarak gösterir. R_3 100 Ohm direnci akımı sınırlayarak sağ taraftaki 3V'luk şarj edilebilir pili (veya bataryayı) güvenli bir şekilde şarj eder.
Teknik Notlar ve Modifikasyon Önerileri​
  • Bobin Yapımı: Şemada bobin sarım sayıları açıkça belirtilmemiş. Ancak 10kHz gibi nispeten düşük bir frekansta hava nüveli indüksiyon sağlamak için verici (L_1) ve alıcı bobinlerinin karşılıklı olarak aynı çapta (örn: 4-5 cm) ve bol sarımlı (en az 50-100 tur arası) emaye bobin teliyle sarılması gerekir. Bobinler birbirine ne kadar yakın ve merkezlenmiş olursa, verim o kadar artar.
  • Diyot Seçimi: Alıcı kısımdaki 2AP14 diyodu kritik öneme sahiptir. Standart 1N4007 gibi doğrultma diyotları 10 kHz frekanstaki hızlı anahtarlamaya yetişemez ve ısınır. Burada orijinal şemadaki gibi Germanyum (örn: AA119, 1N60) veya hızlı bir Schottky diyot (örn: 1N5819) kullanılması verimi doğrudan etkileyecektir.
