MPSA14 NPN Darlington Transistör Pinout, Özellikleri ve Eşdeğerleri
MPSA14 NPN Darlington Transistör – Pinout, Teknik Özellikler ve Muadilleri​
MPSA14, çok yüksek akım kazancı gerektiren yükselteç ve anahtarlama uygulamalarında kullanılan, TO-92 kılıflı NPN Darlington transistördür.
Darlington yapısında iki adet NPN transistör aynı yapı içerisinde birbirine bağlanmıştır. Birinci transistörün emiteri ikinci transistörün bazını sürerken kolektörler ortaklanmıştır. Böylece çok küçük bir baz akımı, kolektörden daha yüksek bir akımın kontrol edilmesini sağlar.
Bu özelliği nedeniyle MPSA14; sensör devreleri, düşük seviyeli sinyal yükseltme, röle sürücüleri ve düşük güçlü anahtarlama devrelerinde kullanılabilir.
Önemli: MPSA14 bir Darlington transistördür. Bu nedenle normal bir NPN transistörün yerine kullanılacaksa devrenin baz-emiter gerilimi ve doyum gerilimi mutlaka dikkate alınmalıdır.
MPSA14 Pin Bağlantısı​
Transistörün düz ve yazılı yüzü size bakacak, bacakları aşağı doğru olacak şekilde tutulduğunda pin sıralaması soldan sağa:
Pin NoBağlantıSembolAçıklama
1EmitterEYayıcı
2BaseBTetikleme / kontrol girişi
3CollectorCKolektör / yük bağlantısı
Pin dizilimi: E – B – C
⚠️ Farklı üreticilerin aynı isimli veya muadil TO-92 transistörlerinde bacak dizilimi değişebilir. Değişim yapmadan önce ilgili elemanın datasheet'i kontrol edilmelidir.
MPSA14 Teknik Özellikleri​
ParametreDeğer
Transistör tipiNPN Darlington
KılıfTO-92 / TO-226
Maks. kolektör-emiter gerilimi30 V
Maks. kolektör-baz gerilimi30 V
Maks. emiter-baz gerilimi10 V
Maks. kolektör akımı (IC)500 mA
Maks. güç tüketimi (PD)625 mW
DC akım kazancı (hFE)10.000 min. @ 10 mA
DC akım kazancı (hFE)20.000 min. @ 100 mA
VCE(sat)1,5 V maks. @ IC=100 mA, IB=0,1 mA
VBE(on)2,0 V maks. @ IC=100 mA
Geçiş frekansı (fT)125 MHz
Çalışma sıcaklığı-55 °C ~ +150 °C
Veriler üretici/datasheet değerlerine dayanmaktadır. Özellikle hFE değerleri test koşullarına bağlıdır; 10.000 ve 20.000 değerleri farklı kolektör akımlarındaki minimum kazanç değerleridir.
MPSA14'ün En Önemli Özelliği: Çok Yüksek Akım Kazancı​
MPSA14'ün en önemli avantajı son derece yüksek DC akım kazancıdır (hFE).
Örneğin teorik olarak:
IC = hFE × IB
ilişkisi kullanılır.
Ancak gerçek devre tasarımında yalnızca hFE değerine güvenilmemelidir. Özellikle Darlington transistörlerde VCE(sat) normal transistörlere göre daha yüksek olabilir ve bu durum anahtarlama sırasında daha fazla güç kaybına neden olabilir.
MPSA14 için datasheet'te 100 mA kolektör akımında VCE(sat) maksimum 1,5 V olarak belirtilmektedir.
MPSA14 Nerelerde Kullanılır?​
MPSA14 yüksek kazancı sayesinde aşağıdaki devrelerde kullanılabilir:
  • Sensör ve algılama devreleri
  • Çok düşük seviyeli sinyal yükseltme
  • Ön yükselteç (preamplifier) katları
  • Röle sürücü devreleri
  • LED sürücü ve anahtarlama devreleri
  • Darlington giriş katları
  • Düşük akımlı kontrol devreleri
  • Mikrodenetleyici çıkışıyla sürülen küçük yükler
MPSA14 Muadilleri ve Alternatifleri​
MPSA14 bulunamadığında aynı pin dizilimine ve benzer elektriksel özelliklere sahip olduğu doğrulanmış bir eleman kullanılmalıdır.
Yaygın olarak karşılaşılan alternatifler:
  • KSP14
  • BC517
  • MPSA13 – Ancak MPSA14 ile aynı kazanç değerlerine sahip değildir.
Örneğin MPSA13 için minimum hFE değeri 10 mA'da 5.000, MPSA14 için ise 10.000 olarak verilmiştir. 100 mA testinde MPSA13 için minimum değer 10.000, MPSA14 için ise 20.000'dir. Bu nedenle MPSA13, her devrede MPSA14'ün birebir karşılığı olarak değerlendirilmemelidir.
BC517 Kullanırken Dikkat​
BC517 de NPN Darlington bir transistördür ve birçok düşük güçlü uygulamada alternatif olarak kullanılabilir. Ancak pin dizilimi ve maksimum değerleri MPSA14 ile aynı kabul edilmemelidir.
Bu nedenle yalnızca "NPN Darlington" olması yeterli değildir; pinout, VCEO, IC, PD ve VCE(sat) değerleri karşılaştırılmalıdır.
MPSA14 Değişiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler​
1. Pin dizilimini kontrol edin​
MPSA14 için:
1 = Emitter
2 = Base
3 = Collector
şeklindedir. Fakat muadil transistörün pin sıralaması farklı olabilir.
2. 30 V sınırını aşmayın​
MPSA14 için maksimum VCEO 30 V ve VCBO 30 V değerindedir. Bu değerler çalışma geriliminin sınırsız olarak 30 V'a ayarlanabileceği anlamına gelmez; devredeki gerilim darbeleri ve diğer çalışma koşulları da dikkate alınmalıdır.
3. 500 mA değerini doğrudan çalışma akımı olarak düşünmeyin​
Datasheet'te maksimum kolektör akımı 500 mA olarak verilmiştir. Ancak transistörün sürekli olarak 500 mA ile çalıştırılabileceği sonucu çıkarılmamalıdır.
TO-92 kılıfın 625 mW güç sınırı ve çalışma sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Özellikle yüksek akım ve yüksek VCE birlikte bulunduğunda transistör üzerinde oluşan güç kaybı hızla artar.
4. Darlington yapısını göz önünde bulundurun​
MPSA14'ün baz-emiter çalışma gerilimi normal tek transistörlere göre daha yüksek olabilir. Datasheet'te 100 mA kolektör akımında VBE(on) maksimum 2,0 V verilmiştir.
Bu nedenle MPSA14 yerine sıradan bir NPN transistör kullanmak veya tam tersini yapmak devrenin çalışma şeklini değiştirebilir.
Kısaca MPSA14​
MPSA14 = NPN + Darlington + Çok yüksek kazanç + TO-92
Öne çıkan değerler:
  • 30 V maksimum kolektör-emiter gerilimi
  • 500 mA maksimum kolektör akımı
  • 625 mW maksimum güç tüketimi
  • 10.000 / 20.000 seviyesinde yüksek minimum hFE değerleri
  • 125 MHz geçiş frekansı
  • TO-92 kılıf
  • E-B-C pin dizilimi
MPSA14 özellikle çok küçük bir kontrol akımıyla daha yüksek bir kolektör akımını kontrol etmek gereken devrelerde kullanışlı bir Darlington transistördür.
Not: Maksimum değerler aynı anda uygulanabilecek normal çalışma değerleri değildir. Transistör seçiminde gerilim, akım, güç kaybı, sıcaklık ve VCE(sat) değerleri birlikte değerlendirilmelidir.
