Değerli forum üyeleri, Lukey 852D+ istasyonunuzu tamir etmeden veya içini açmadan önce şu kritik noktaları mutlaka göz önünde bulundurunuz:
  • Güvenlik İlk Sırada: Cihazın içinde yüksek voltajlı bölümler (AC hatları) bulunmaktadır. Tamir işlemine başlamadan önce fişi mutlaka çekin ve kondansatörlerin boşaldığından emin olun.
  • Reed Switch (Mıknatıs Sensörü) Kontrolü: Eğer sıcak hava kolunu yuvasına koyduğunuzda cihaz soğutma moduna geçmiyorsa, kolun içindeki veya yuvadaki mıknatıslı sensörü (Reed Switch) kontrol edin. Genellikle bu küçük parça arızalandığında cihaz kendini kapatmaz.
  • Hava Motoru Bakımı: Hava üflemesinde zayıflama varsa, motorun kendisinden önce hava kanallarında veya koldaki hortumda bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca diyaframlı pompa kullanan modellerde lastik kısımların zamanla aşınabileceğini unutmayın.
  • Kalibrasyon Ayarı: Parça değişimi yaptıktan sonra ekrandaki ısı değeri ile uçtaki gerçek ısı tutmayabilir. Şema üzerindeki hassas potansiyometreleri (trimmer) kullanarak, harici bir termometre yardımıyla cihazınızı yeniden kalibre edebilirsiniz.
  • Triyak ve Isınma: Cihaz kontrolsüz ısınıyorsa (S-E hatası veya rezistansın kıpkırmızı olması), rezistansı süren BTA serisi triyaklar kısa devre yapmış olabilir. Bu durumda rezistansı yakmamak için cihazı hemen kapatın.
    53,7 KB · Görüntüleme: 115
Selâmün aleyküm arkadaşlar ben Nurettin,
Sunline 852d+ sıcak hava istasyonu devre şeması ı arıyorum,
İnternette aradım ama bulamadım,
Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
  • Beğen
Tepkiler: FX5
