Linkko 902 kullanıcıları için hazırladığımız bu döküman, cihazın hem havya (soldering iron) hem de sıcak hava (hot air) katlarına ait tüm elektronik şemaları içermektedir. Arıza durumunda parça değerlerini bulmakta zorlanan teknik servis çalışanları ve hobidaşlarımız için referans niteliğindedir.
Cihazın Genel Yapısı ve Tamir Avantajları:
  • Modüler Tasarım: Linkko 902'de genellikle ısı kontrolü ve hava akış kontrolü ayrı katlar halindedir. Bu sayede arızayı spesifik bir bölgeye indirgemek daha kolaydır.
  • Komponent Erişilebilirliği: Devrede kullanılan Op-Amp ve Triyaklar piyasada kolayca bulunan standart parçalardır. Şema sayesinde muadil parça takibi yapabilirsiniz.
  • Hava Kontrolü: Diyaframlı pompa veya fanlı kol yapısına göre değişen sürücü devrelerini şema üzerinden takip ederek motor hız problemlerini giderebilirsiniz.
Teknik Ekibimizden Önemli Not (Tamir İpuçları):​
Değerli üyelerimiz, Linkko 902 cihazınızda karşılaşabileceğiniz olası sorunlar için şu adımları izleyebilirsiniz:
  • Soğutma Döngüsü: Cihazın sıcak hava kolunu kapattığınızda hava üflemeye devam etmesi bir arıza değil, rezistansı korumak için yapılan otomatik soğutma işlemidir. Hava tamamen durmadan cihazın fişini çekmeyiniz; aksi halde rezistans aşırı ısıdan kopabilir.
  • Hata Kodları: Göstergede "S-E" veya benzeri hata kodları görüyorsanız, bu genellikle koldaki sensörün (termokupl) veya rezistansın açık devre olduğunu gösterir. Soket bağlantılarını ve koldaki kabloları multimetre ile kontrol edin.
  • Potansiyometre Temizliği: Isı veya hava ayarı yaparken değerlerde atlama oluyorsa, ön paneldeki potansiyometreler tozlanmış olabilir. Kontak sprey ile temizlemek veya yenisiyle değiştirmek sorunu çözecektir.
  • Topraklama: ESD (Statik Elektrik) koruması için cihazın şasesinin ve havya ucunun toprak hattına tam bağlı olduğundan emin olun. Hassas entegreleri lehimlerken bu hayati önem taşır.
