LM723 ve 2N3055 ile 0-50V 2A Ayarlı Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı
Circuit power supply regulator 0-50V 2A by IC LM723 + Transistor 2N3055 & BD140 & A671.webp
Bu devre, özellikle laboratuvar çalışmaları için tasarlanmış, LM723 hassas regülatör entegresi üzerine kurulu, oldukça güçlü ve güvenilir bir ayarlı güç kaynağıdır. Hem voltaj hem de akım kontrolü sunması, onu her seviyedeki elektronik kullanıcı için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Teknik Özellikler ve Kontrol Elemanları
  • Çıkış Aralığı: 0V - 50V arası ayarlanabilir voltaj.
  • Akım Kapasitesi: Maksimum 2 Amper.
  • Voltaj Kontrolü (VR1 - 5K): Çıkış gerilimini 0 ile 50 Volt arasında hassas bir şekilde ayarlamanızı sağlar.
  • Akım Kontrolü (VR - 5K): Devrenin vereceği maksimum akım sınırını belirlemenize olanak tanır (Akım Sınırlama).
  • Aşırı Yük Göstergesi (LED5): Devre aşırı yüke girdiğinde veya belirlenen akım sınırı aşıldığında yanarak kullanıcıyı uyarır.
Donanım Gereksinimleri ve İpuçları​
  • Transformatör: Devreden tam verim (2A) alabilmek için en az 3A kapasiteli bir trafo kullanılması önerilir.
  • Soğutma: 2N3055 güç transistörü, özellikle düşük voltaj/yüksek akım modunda çalışırken ciddi miktarda ısı üretir. Bu nedenle transistörün mutlaka büyük bir alüminyum soğutucuya (heatsink) monte edilmesi gerekir.
  • Sürücü Katı: BD140 ve A671 transistörleri, LM723 entegresinin kontrol sinyalini yükselterek ana güç transistörü olan 2N3055'i sürmekle görevlidir.
Önemli Hatırlatma: 50V çıkış için devrede kullanılan kondansatörlerin çalışma voltajının en az 63V veya 100V olması, güvenlik ve uzun ömürlülük açısından kritiktir. Ayrıca direnç değerlerini dökümanlarınıza eklerken istediğiniz üzere Ohm birimini kullanmayı unutmayın.
    106,7 KB · Görüntüleme: 0
