Jumper Ayarları Tablosu​
Çıkış Aralığı (Output)J1J2J3J4Açıklama / Notlar
0 .. 5VAçık (- --)Takılı (x x)Açık (- --)Açık (- --)Standart 0-5V gerilim çıkışı
0 .. 10VAçık (- --)Takılı (x x)Açık (- --)Takılı (x x)Besleme gerilimi en az 12V olmalıdır
1 .. 5VTakılı (x x)Takılı (x x)Açık (- --)Açık (- --)Ofsetli gerilim çıkışı
2 .. 10VTakılı (x x)Takılı (x x)Açık (- --)Takılı (x x)Besleme gerilimi en az 12V olmalıdır
0 .. 10mAAçık (- --)Açık (- --)Takılı (x x)Açık (- --)Akım çıkış modu
0 .. 20mAAçık (- --)Açık (- --)Takılı (x x)Takılı (x x)Besleme gerilimi en az 12V olmalıdır
2 .. 10mATakılı (x x)Açık (- --)Takılı (x x)Açık (- --)Ofsetli akım çıkış modu
4 .. 20mATakılı (x x)Açık (- --)Takılı (x x)Takılı (x x)Endüstriyel standart akım döngüsü (Besleme $\ge$ 12V)
Teknik Açıklama ve Detaylar​
  1. Giriş Aralığı: Devre genel olarak 0 .. 5V analog giriş sinyalini baz alarak çalışmaktadır.
  2. Besleme Voltajı Sınırı:
    • Çıkış aralığı 10V veya 20mA gibi daha yüksek seviyelere çıkarıldığında, op-amp devrelerinin bu seviyeleri kırpılmadan (saturation olmadan) verebilmesi için devre giriş beslemesinin (7..15V hattının) en az 12V seviyesinde tutulması gerekmektedir.
  3. Jumperların Fonksiyonları:
    • J1 Jumper'ı: Giriş tarafında ofset ekleme (1V / 2V başlangıç seviyeleri için) veya ölçeklendirme için kullanılır.
    • J2 Jumper'ı: Gerilim çıkış modları aktifken devre geri besleme yollarını yapılandırır.
    • J3 ve J4 Jumper'ları: Çıkış katında akım kaynağı/dönüşüm (mA modları) veya yük direnci/aralık ayarlarını devreye sokar.
    21,5 KB · Görüntüleme: 137
Universal AO (Analog Çıkış) Devresi)​
Universal AO devresi, 0–5 V analog giriş sinyalini farklı gerilim veya akım çıkış aralıklarına dönüştürmek için tasarlanmıştır. Çıkış modu, devre üzerindeki J1–J4 jumperlarının konumlarıyla seçilir.
J1J2J3J4Çıkış Modu (0–5 V giriş için)Açıklama / Notlar
+---0–10 VBesleme gerilimi en az 12 V olmalıdır.
++--1–5 VOfsetli gerilim çıkışı.
+-x-2–10 VBesleme gerilimi en az 12 V olmalıdır.
+--x0–10 mATemel akım çıkış modu.
++-x0–20 mABesleme gerilimi en az 12 V olmalıdır.
+-xx2–10 mAOfsetli akım çıkış modu.
++xx4–20 mAEndüstriyel standart akım döngüsü. Besleme ve yük koşulları devre şemasından doğrulanmalıdır.
Not: Tablodaki + ve x işaretleri jumper takılı, - işareti jumper açık anlamındaysa bu açıklamayı tablonun altına ekleyebilirsin.
Teknik notlar
  • Devrede LM358N op-amp kullanılmıştır.
  • Giriş sinyali 0–5 V aralığındadır. Mikrodenetleyiciden PWM alınacaksa analog çıkışa dönüştürme için gerekli filtreleme devresinin de bulunması gerekir; yalnızca PWM pini doğrudan analog gerilim sağlamaz.
  • 10 V gerilim veya 20 mA akım çıkışının elde edilmesi, besleme gerilimine ve bağlı yükün özelliklerine bağlıdır. 12 V besleme her koşulda yeterli olmayabilir.
  • Şemada F7 sigortası 100 mA olarak belirtilmişse bu değer devrenin aşırı akım korumasına katkı sağlar; fakat sigorta tek başına çıkışın tüm arıza durumlarına karşı korunduğunu garanti etmez.
  • D9 için verilen 28/33 V zener bilgisi, parçanın tam değeri ve bağlantısı şemadan doğrulanmalıdır.
