LM338K ile 5 Amper Ayarlı Güç Kaynağı Devresi
A fenti ábrán az elvi rajza látható ennek a szerintem Profi stabilizátor IC-nek. Három terminállal rendelkezik : V in bemenő fesz. V out stabilizált kimenet, Adj a szabályozó bemenet. Ez az IC 1,2V -tól 32V tartományban szabályozható és maximum 5Ampert ad le és még gyárilag benne van a rövidzár védelem is. Az adj szabályzó bemenetére a kimenetről tipikusan 45 uA szabályzó áram szükséges ami max 100uA lehet az R1 ellenálláson keresztül az R2 Poti jelenlétében. Ha R1 240Ohm akkor a Potméter 5KOhm Lineáris, ha R1 120Ohm akkor a Potméter 2,5KOhm. Az R1 a lehető legközelebb legyen az IC kivezetésekhez! A bemeneti feszültség és a kimeneti fesz között ne legyen több Különbség 35Volnál.! Adatlap>>>ITT található számos praktikus alkalmazására az LM338K -nak, Elkészítettem passzióból egy amatőr labortápegységet ezzel a praktikus Stab IC-vel. Képek a Picasa web-en >>>Itt láthatók.
A panel Nyákja
    198,5 KB · Görüntüleme: 12
    207,2 KB · Görüntüleme: 7
    169,5 KB · Görüntüleme: 10
    49,1 KB · Görüntüleme: 14
    39,2 KB · Görüntüleme: 14
    151,2 KB · Görüntüleme: 12
