LM338K ile 5 Amper Ayarlı Güç Kaynağı Devresi
LM338K ile 5 Amper Ayarlı Güç Kaynağı Devresi devamı ektedir
  • LM338K ile 5 Amper Ayarlı Güç Kaynağı Devresi.zip
    331,4 KB · Görüntüleme: 133
A fenti ábrán az elvi rajza látható ennek a szerintem Profi stabilizátor IC-nek. Három terminállal rendelkezik : V in bemenő fesz. V out stabilizált kimenet, Adj a szabályozó bemenet. Ez az IC 1,2V -tól 32V tartományban szabályozható és maximum 5Ampert ad le és még gyárilag benne van a rövidzár védelem is. Az adj szabályzó bemenetére a kimenetről tipikusan 45 uA szabályzó áram szükséges ami max 100uA lehet az R1 ellenálláson keresztül az R2 Poti jelenlétében. Ha R1 240Ohm akkor a Potméter 5KOhm Lineáris, ha R1 120Ohm akkor a Potméter 2,5KOhm. Az R1 a lehető legközelebb legyen az IC kivezetésekhez! A bemeneti feszültség és a kimeneti fesz között ne legyen több Különbség 35Volnál.! Adatlap>>>ITT található számos praktikus alkalmazására az LM338K -nak, Elkészítettem passzióból egy amatőr labortápegységet ezzel a praktikus Stab IC-vel. Képek a Picasa web-en >>>Itt láthatók.
A panel Nyákja
    222,5 KB · Görüntüleme: 12
    237,9 KB · Görüntüleme: 7
    198,3 KB · Görüntüleme: 10
    301,6 KB · Görüntüleme: 14
    240,2 KB · Görüntüleme: 14
    181,9 KB · Görüntüleme: 12
Alimentatore stabilizzato da 1.25 a 15V 5A, -1.25 a -15V 1.5A, +/-5V fissi 1A
Figura 1
Figura 2
  • LM338K ile 5 Amper Ayarlı Güç Kaynağı Devres.zip
    380,1 KB · Görüntüleme: 25
Baskı devresi ekte yer almaktadır. Devre test edilmiştir.
  • LM338K_PCB_UYDUDOKTORU.zip
    12,8 KB · Görüntüleme: 11
5-35V voltaj ve 5A-30A güç kaynağı (LM338, 741)
    72,5 KB · Görüntüleme: 24
  • lm338-regulated-power-supply-10-20-30a-layout.zip
    331,6 KB · Görüntüleme: 8
Kısa devre korumalı laboratuvar güç kaynağı
Devamı ekte yer almaktadır.
  • Laboratornyy blok pitaniya 5A skhema.zip
    90,3 KB · Görüntüleme: 14
  • Laboratornyy blok pitaniya 5A pechatnaya plata.zip
    23,2 KB · Görüntüleme: 14
