LM2577S 2A 25W Ayarlanabilir Step-Up DC-DC Yükseltici Dönüştürücü
LM2577S-ADJ entegresi kullanılan bu DC-DC dönüştürücü modülü, düşük DC giriş gerilimini daha yüksek bir DC çıkış gerilimine dönüştürmek için tasarlanmış izole edilmemiş Step-Up (Boost) yükseltici bir devredir.
Modül; ayarlanabilir çıkış gerilimi, kompakt boyutları ve yüksek verimliliği sayesinde elektronik projelerde, farklı gerilim seviyelerine ihtiyaç duyulan devrelerin beslenmesinde kullanılabilir.
1747922704522.webpTeknik Özellikler ve Çalışma Aralığı
  • Giriş gerilimi: 3,0-34 V DC
  • Çıkış gerilimi: Yaklaşık 3,0-32 V DC
  • Dönüştürücü tipi: İzole edilmemiş, asenkron Step-Up (Boost) DC-DC dönüştürücü
  • Anahtarlama frekansı: 52 kHz
  • Regülatör entegresi: LM2577-ADJ
  • Sürekli çıkış akımı: Doğal soğutmada yaklaşık 1,5 A
  • Çıkış gücü: Doğal soğutmada yaklaşık 20 W'a kadar; uygun ek soğutma ile 25 W seviyelerine kadar kısa süreli kullanım mümkün olabilir.
  • Verimlilik: %92'ye kadar
  • Potansiyometre: 25 ± 3 turlu çok turlu trimpotansiyometre
  • Gösterge: Çalışma durumunu gösteren LED
LM2577 entegresi; PWM kontrol devresi, osilatör, kontrol lojikleri ve dahili güç anahtarlama elemanını bünyesinde barındırır. Kart üzerindeki bobin, diyot, kondansatör ve diğer devre elemanlarıyla birlikte çalışarak girişteki DC gerilimi daha yüksek bir DC gerilime dönüştürür.
Güç ve Soğutma​
Yaklaşık 25 °C ortam sıcaklığında ve doğal soğutma koşullarında, giriş ve çıkış gerilimleri arasındaki farkın düşük olduğu durumlarda yaklaşık 1,5 A seviyesinde yük çalıştırılabilir. Çıkış geriliminin 15-20 V seviyelerine yükseldiği uygulamalarda ise sürekli çıkış akımının yaklaşık 1 A seviyesinde tutulması daha uygundur.
Anahtarlama işlemi yaklaşık 52 kHz frekansta gerçekleştirilir. Çıkış akımı 1,5 A seviyesini veya toplam güç tüketimi yaklaşık 20 W'ı aştığında, entegre ve diğer güç elemanlarının sıcaklığı artacağından ek soğutma gerekebilir.
20-25 W seviyelerine yaklaşan yüklerde uygun bir soğutucu ve gerektiğinde zorlamalı hava soğutması kullanılmalıdır. Bu güç seviyeleri sürekli çalışma için doğrudan garanti edilen değerler olarak değerlendirilmemeli, modülün sıcaklığı ve çalışma koşulları mutlaka kontrol edilmelidir.
Bağlantı​
Besleme gerilimi:
IN+ → Pozitif giriş
IN- → Negatif giriş
Yük bağlantısı:
OUT+ → Pozitif çıkış
OUT- → Negatif çıkış
Dikkat: Modülde ters polarite koruması bulunmadığından besleme bağlantılarının doğru yapılması gerekir. Ters bağlantı modüle zarar verebilir.
Çıkış Geriliminin Ayarlanması​
Çıkış gerilimi, kart üzerindeki çok turlu trimpotansiyometre ile ayarlanır. Potansiyometrenin ayar vidası saat yönünde veya saat yönünün tersine çevrilerek istenen çıkış gerilimi ayarlanabilir.
Modülün çıkışı yaklaşık 3,0 V ile 32 V DC arasında ayarlanabilir. Trimpotansiyometrenin ayar aralığı yaklaşık 25 ± 3 turdur. Çok turlu yapı, çıkış geriliminin daha hassas şekilde ayarlanmasına olanak sağlar.
İlk ayarın yük bağlanmadan önce bir multimetre ile yapılması önerilir. Çıkış gerilimi OUT+ ve OUT- terminallerinden ölçülerek istenen değere ayarlanmalı, ardından yük bağlanmalıdır.
Önemli: Bu modül bir Step-Up (Boost) dönüştürücüdür. Çıkış gerilimi yükseldikçe aynı çıkış gücünü elde etmek için giriş tarafından çekilen akım da artar. Bu nedenle yüksek çıkış gerilimi ve yüksek akım birlikte kullanıldığında modülün sıcaklığı ve giriş akımı mutlaka kontrol edilmelidir.
