Bu devre, 0.5 PPS (saniyedeki darbe) ile 5000 PPS gibi geniş bir frekans aralığında çalışabilen, çok amaçlı bir sinyal üretecidir.
1. Devrenin Çalışma Mantığı​
  • Gevşeme Osilatörü (Relaxation Oscillator): Devrenin kalbi olan Q1 (2N2646) UJT transistörü, seçilen kapasitör (C1-C4) üzerinden dolan gerilimle tetiklenerek puls üretir.
  • Frekans Kontrolü: R1 potansiyometresi, kapasitörün şarj olma hızını değiştirerek frekansı bir dekadlık (10 kat) aralıkta hassasça ayarlar.
  • Kademe Seçimi (S1): 4 konumlu S1 komütatörü, farklı değerlerdeki kapasitörleri devreye sokarak toplam frekans aralığını belirler.
  • Sinyal Kareleştirme: R4 direnci üzerinde oluşan sivri uçlu voltaj darbeleri (spikes), Q2 (2N3904) transistörü tarafından yükseltilir ve dijital devrelerin (TTL/CMOS) anlayabileceği temiz bir kare dalga formuna sokulur.
2. Teknik Özellikler​
  • Frekans Aralığı: 0.5 Hz'den 5 kHz'e kadar (4 kademeli).
  • Uyumluluk: 5V regüleli güç kaynağı ile beslendiğinde TTL ve CMOS lojik seviyeleriyle tam uyumludur.
  • Kademeler:
    • C1 (15 uF): En düşük frekans kademesi.
    • C4 (0.015 uF): En yüksek frekans (5000 PPS) kademesi.
3. Malzeme Listesi (Parts List)​
  • Transistörler:
    • 1 x 2N2646 (Unijunction Transistor - UJT)
    • 1 x 2N3904 (NPN Transistör)
  • Kapasitörler:
    • C1: 15 uF / 10V (Tantalum - Hassas zamanlama için)
    • C2: 1.5 uF / 25V (Kutupsuz Mylar)
    • C3: 0.15 uF / 25V (Mylar)
    • C4: 0.015 uF / 25V (Mylar)
  • Dirençler (1/2 Watt, %5):
    • R1: 25K Ohm Lineer Potansiyometre
    • R2: 2.7K Ohm
    • R3: 470 Ohm
    • R4: 47 Ohm
    • R5: 100 Ohm
    • R6: 1K Ohm
  • Diğer: 1 kutuplu 4 konumlu (Single Pole, 4 Position) Komütatör Anahtar.
5V Besleme Önemli​
Devreyi TTL devrelerinde kullanacak arkadaşlar mutlaka 7805 gibi bir regülatörle 5V üzerinden beslemelidir. CMOS devreleri için voltaj 15V'a kadar çıkabilir ancak lojik kapıların giriş seviyelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca frekans ayarını daha hassas yapmak isteyenler R1 potunu "Multi-turn" (Çok turlu) tipte seçebilirler.
