Güçlü bir amfiniz olabilir, ancak o gücü doğru bir şekilde kontrol edemezseniz gerçek müzik keyfine ulaşamazsınız. uydudoktoru.com Teknik Arşiv olarak, ses dünyasının efsaneleşmiş ton kontrol entegresi olan LM1036N ile hazırlanan bu profesyonel devreyi masaya yatırıyoruz!
Neden LM1036N Ton Kontrol?​
  • Pürüzsüz Kontrol: Volüm, Bas, Tiz ve Balans ayarlarını DC voltajla kontrol ettiği için potansiyometrelerden kaynaklanan o sinir bozucu hışırtıları (parazitleri) minimuma indirir.
  • Loudness Desteği: Düşük ses seviyelerinde bile bas ve tizleri koruyarak dolgun bir ses sahnesi sunar.
  • Düşük Gürültü: Kristal netliğinde ses çıkışı ile Hifi sistemlerin vazgeçilmezidir.
  • Geniş Voltaj Aralığı: 9V ile 16V arasında rahatça çalışabilir, araç içi ses sistemlerinde veya ev tipi amfilerde mükemmel sonuç verir.
Usta İpucu: Devreyi kurarken potansiyometre bağlantılarında kaliteli blendajlı (shielded) kablo kullanmanız, dip gürültüsünü tamamen yok edecektir. Bu devre, özellikle DIY (Kendin Yap) amfi projeleri için en stabil çözümdür.
Hazırlayan: uydudoktoru.com Ses Sistemleri Arşivi
Baskı devresi ve devamı ekte yer almaktadır
    23,9 KB · Görüntüleme: 24
  • LM1036.zip
    LM1036.zip
    58,4 KB · Görüntüleme: 53
Muhtemelen birçok radyo amatörü, LM1036 mikroçipi üzerine kurulu ton kontrol devresine aşinadır. Biz, ayar potansiyometrelerinin doğrudan baskı devre (PCB) üzerine monte edildiği farklı bir tasarım bulduk. İşe başlamadan önce, devrenin şemasını inceleyelim:
Devrenin beslemesi, 12 Volt tek kaynaklı (single supply) bir güç kaynağından yapılmaktadır. Baskı devre (PCB) üzerindeki boş alanlar, besleme hattına LM7812 veya Rus muadili KR142EN12 gibi ek bir voltaj regülatörü yerleştirmeye oldukça müsaittir. Ancak biz, devrenin orijinal tasarımına sadık kalarak devam ediyoruz.
Bu ton kontrol ünitesinin baskı devre tasarımına temel teşkil eden orijinal görüntüler aşağıda sunulmuştur:
Ve devre elemanlarının plaket üzerindeki yerleşim planı:
Burada imdadımıza Sprint Layout yetişiyor ve baskı devre (PCB) tasarımımız son halini alarak şu şekilde görünüyor:
Usta Notu: Arkadaşlar, Sprint Layout ile hazırlanan bu çizimde yolların (track) kalınlığı ve adalar (pad) arasındaki mesafeler, evde ütü yöntemiyle veya CNC ile PCB basacaklar için en ideal seviyeye getirilmiştir. Çıktı alırken 'Mirror' (Ayna) moduna dikkat etmeyi unutmayın. Eğer kendi kütüphanenizi kullanacaksanız, potansiyometre ayak aralıklarını (pitch) mutlaka elinizdeki malzemeye göre kontrol edin.
LM1036'daki stereo ses seviyesi, balans ve ton kontrolü aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • Besleme gerilimi 9… 16V (12V nominal)
  • 75dB aralığında ses kontrolü
  • Tını ayarı + 15dB
  • Uin = 0.3V ile% 0.06 doğrusal olmayan bozulma katsayısı
  • S / N oranı -80dB
  • 1W güç tüketimi
  • Akım tüketimi 35 ... 45mA
  • Maksimum çıkış - 0.8 (Upit = 12V)
  • Kanal ayrımı 75 ... 60dB
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Kullanın ..................... 9-16 V
F köle .................. ... 20-20000 Hz
U'da ...................... 50-800 mV
K garm ............. ...... <% 0,03
Gürültü seviyesi .......- 80 dB
Ayarlama sınırları: Gürültü
.........- 75 dB Bas tonu
......... + / - 15 dB
HF Tonu ......... + / - 15 dB
Bakiye ............- 26 dB
Kart aşağıdaki konektör tanımlarına sahiptir:
- Rin / Lin - sağ / sol giriş
- Rout / Lout - sağ / sol çıkış
- + Vs - Pozitif güç girişi (rektifiye edildikten sonra 14-18V filtre kondansatörleri tavsiye ederim)
- GND - toprak )
- Veriyolu - mikro devrenin kontrol veri yolu (17 ayaktan)
- Bas - bas kontrolü (bas kontrolü)
- Vol ses seviyesi kontrolü (ses kontrolü)
- LCon - Gürültü Telafisi AÇIK (Ses yüksekliği anahtarı - 12 ayak)
- Bal - Denge Kontrolü ( Denge)
- LC -
Gürültü Telafisi ( Gürültü - 7 bacak) - Treb - Tiz Kontrolü (Tweeter)
Bu oldu:
