AM, SSB, CW Yüksek Frekans Alıcısı
Alman kısa dalga radyo amatörleri yapımı ve çalıştırılması kolay bir rejeneratif alıcı geliştirdi (Sieghard Scheffczyk "Einmal um die Welt fur 5 Euro". - CQ DL, 2004, No. 10, S. 720). Özelliği, inşaa edildikten hemen sonra çalışma sırasında harici bir antene ihtiyaç duymadan radyo istasyonlarını almasının mümkün olmasıdır. Bir barır telin birkaç dönüşünden oluşan bir çerçeve aynı anda hem bir anten hem de bir rejeneratif dedektör devresinin bir endüktans bobinidir. Alıcı (Şekil 1), telgraf (CW) ve tek bantlı modülasyon (SSB) olarak çalışan amatör radyo istasyonlarının 5… 22 MHz sinyal frekanslarında ve ayrıca genlik modülasyonu (AM) kullanan yayın istasyonlarının sinyallerini almaya izin verir.
Alıcı frekansı WA1 çerçevesinin endüktansı ve C1 değişken kondansatörünün kapasitesi ile belirlenir. Rejeneratif dedektör, kapasitif geri beslemeli devreye göre alan etkili bir transistör VT1 üzerine monte edilmiştir. Değişken rezistör R4 voltajını transistör VT1 kaynağında değiştirmek, geri besleme derecesini düzenler. Eksitasyon eşiğinde, bu aşama bir AM sinyal dedektörü ve eşiğin ötesinde - bir CW ve SSB sinyal dedektörü olarak çalışacaktır.
Transistör VT1 kaynağından tespit edilen sinyal, üç aşamalı bir düşük frekanslı amplifikatöre beslenir. Konvansiyonel düşük güç transistöründe gerçekleştirilen son AF yayıcı takipçisi basamağı. Bu, yaklaşık 100 ohm'luk bir direnci olan kulaklıkları bağlamanızı sağlar. Bu kulaklıklar çok yaygın değildir, ancak alıcının geliştiricileri basit bir çıkış yolu bulmuşlardır.
Bu tür kulaklıkların yayıcıları genellikle 32 Ohm'luk bir dirence sahiptir. Bunları seri halinde açarsanız, 64 ohm'luk direnci olan telefonları alırsınız - bu alıcı için kabul edilebilir bir değer. Yayıcıları paketinden çıkarırken, yalnızca uygun fazlama ihtiyacını hatırlamanız gerekir. Sinyallerin daha doğal sesinden duyularak kolayca tanımlanır.
Alıcının montajı, folyo kaplı cam elyafı kesip - bir zamanlar popüler olan "raflarda" kurulumun modern bir versiyonu olan destek temas pedleri üzerine yapılır. Metal folyonun geri kalanı çıkarılmaz ve ortak bir tel aleti olarak kullanılır. Bu yöntem, acemi radyo amatörleri tarafından basit yapılar yapmak için çok uygundur, çünkü parçaların geleneksel bir "baskılı devre kartı" üzerine yerleştirilmesi, cihazın elektrik devresine yakın olabilir.
Kontak pedleri bir kesici ile kesilir, ancak bu amaç için, bir iğne, minyatür bir kesici ve bir tutturucu içeren özel bir fikstür yapmak en iyisidir. İğne ve kesici, kullanım ömrü sonu diş frezlerinden yapılmıştır. Bileme için aşındırıcı bir taş veya elmas bir dosya kullanabilirsiniz. Bağlantı elemanı, 6 mm çapında bir çelik burçtur. İğne ve kesici manşonda açılan deliklere yerleştirilir ve iki M3 vidayla sabitlenir. İğnenin yan yüzeylerine ve kesicinin vidalara bakacak şekilde güvenli bir şekilde sabitlenmesi için, olukların çıkarılması istenir. Şekilde gösterildiği gibi. iğnenin sapı, matkap ucuna sabitlenebilmesi için kesicinin sapından daha uzun olmalıdır.
Gelecekteki yamaların merkezlerinin önceden ortalanması tavsiye edilir, böylece temas yastığı imalatında, iğnenin olası kayması nedeniyle, levha üzerindeki konumları değişmez. Çalışma sırasında cam lifi textolite "çizik" oluşturmamak için çok çaba harcamak gerekli değildir. Böyle bir cihazdaki oluğun genişliği yaklaşık 0.8 mm'dir ve destek çemberinin çapı 5 mm'dir.
Tüm yapıya gerekli sertliği vermek için tahta kalın kontrplaktan yapılmış bir tabana sabitlenir. Alıcının ön paneli de folyo kaplı fiberglastan yapılmıştır ve parçaların bulunduğu panoya 90 derecelik bir açıyla lehimlenmiştir.
Giriş devresinin çerçevesiz endüktans bobini - bir çerçeve anteni - çapı 1.3 ... 1.5 mm olan telden yapılmıştır. 90 mm çapında bir çerçeveye sarılmış (dönüşe dönüş) dört dönüş içerir. Çevre boyunca çeşitli noktalarda epoksi yapıştırıcı ile sabitlenirler. Çerçeve ilk önce ince bir kağıt tabakası ile sarılmalıdır, böylelikle yapıştırıcı sertleştikten sonra rulo çıkarılabilir.
Kondansatör C1 değişken kondansatör - yayın transistörü alıcısından. Üretilmekte olan alıcı göreceli olarak daha büyük bir frekans örtüşmesine sahip olduğundan, bu kondansatörün bir sürmeli olması gerekir.
VT1 transistörü, KP303 tipinde bir alan etkili transistör ile değiştirilebilir (tercihen alfabetik bir E indeksi ile - özellikleri BF256C'nin özelliklerine en yakın olanıdır). BC547C (VT2-VT4) transistörleri, KT3102G veya KT3102E transistörleri ve KT342B transistörleri ile değiştirilebilir. Bir transistör BC547C olarak, en az 400 olan büyük bir statik akım transfer oranına sahiptirler. VTZ-VT4 olarak, aynı transistörleri herhangi bir harf indeksiyle kullanabilirsiniz, ancak VT3 toplayıcısındaki voltajın olduğu gibi bir direnç R8 seçmeniz gerekebilir yaklaşık 2.2 V ve rezistör R10 - böylece transistör VT4'ün vericisindeki voltaj yaklaşık 4.2 V idi. Transistör VT2 için bu değiştirme arzu edilmez. Düşük akım toplayıcı modunda çalışır. Bu, statik akım transfer oranının değerini önemli ölçüde azaltır,
Stabiliteyi arttırmak için tasarım tekrarlandığında, ayrıca, transistör VT1'in drenajı ile ortak tel arasına 0.01 ... 0.1 mikron kapasiteli bir kapasitör eklenmesi önerilir. Ek olarak, C6 kapasitörünün 470 pF kapasitör değerinin arttırılması önerilir. Bu, algılanan sinyalin yüksek frekanslı (5 kHz'in üzerinde) bileşenlerinin filtrelenmesini geliştirir.
