Normal bir doğrultucu kullanarak diyot yapmak kolaydır. Burada normal bir doğrultucu kullanarak köprü doğrultucunun nasıl yapıldığını görebiliriz. Bir diyotun 2 tarafı vardır. Anot(+). Katot(-). Teoride ve pratikte bu sembol farklıdır. Pratikte Katot (+) ve Anot (-) olacaktır.
Başlık köprü diyot nasıl yapılır olmalıydı.
Konuyu genişletin.
Zenerler, schotky ler , optolar, fotolar , diyaklar, triyaklar, varyaklar, tristörler , varikaplar ve açıklamaları, ölçümleri
Okul sezonu başlıyor.
Öğrenciler için yararlı kaynak olurdu.
Kolay gelsin..
Butun kompenantlarin icini gosteren kitap var. Yeni cikti. Herseyi kesmisler icini gosteriyor.
Köprü diyotlar, alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) çeviren doğrultma devrelerinin kalbidir. uydudoktoru.com'un besleme kartı tamirleri ve senin 0-30V güç kaynağı projen için bu konunun mantığını kavramak hayati önem taşır. Bir köprü diyotun nasıl "yapıldığını" hem teorik bağlantı şeması hem de pratik montaj açısından yeniden kurguladım.
İşte forum konun için hazırladığım güncel başlık, içerik ve etiketler:
Köprü Diyot (Bridge Rectifier) Rehberi: Tam Dalga Doğrultma Mantığı ve Yapımı
Köprü diyot, dört adet diyotun özel bir köprüleme yöntemiyle (Graetz Köprüsü) birbirine bağlanmasıyla oluşur. Amacı, transformatörden gelen çift yönlü AC sinyalini, tek yönlü DC sinyaline dönüştürmektir.
1. Köprü Diyot Nasıl Bağlanır? (Devre Yapısı)
Elinizde 4 adet tekli diyot (örneğin 1N4007 veya 1N5408) varsa, kendi köprü diyotunuzu şu şekilde yapabilirsiniz:
  • AC Girişleri: İki diyotun katodu (çizgili tarafı) ile diğer iki diyotun anodunun birleştiği iki ayrı nokta AC (trafo) girişidir.
  • DC Çıkış (+): İki diyotun katodunun (çizgili taraflarının) birleştiği nokta devrenin artı (+) çıkışıdır.
  • DC Çıkış (-): İki diyotun anodunun (çizgisiz taraflarının) birleştiği nokta devrenin eksi (-) çıkışıdır.
2. Çalışma Prensibi (Tam Dalga Doğrultma)
Yarım dalga doğrultucuların aksine, köprü diyot AC sinyalinin hem pozitif hem de negatif alternansını kullanır:
  • Pozitif Alternansta: Diyotların ikisi iletime geçer, akım yüke ulaşır.
  • Negatif Alternansta: Diğer iki diyot devreye girer, akım yine aynı yönde yüke ulaşır.Sonuçta çıkışta hiç kesilmeyen, her zaman pozitif yönde akan bir sinyal elde edilir.
3. Pratik Kılıf Tipleri
Dört diyotu tek tek bağlamak yerine, fabrikasyon olarak tek bir kılıfa yerleştirilmiş hazır köprü diyotlar da mevcuttur:
  • KBU/KBPC Serisi: Metal gövdeli, yüksek akımlı (25A, 35A, 50A) tiplerdir. Senin 8 Amperlik güç kaynağı projen için bu metal gövdeli tipler soğutucuya bağlanabildiği için idealdir.
  • W04/DF04 Serisi: Küçük güç kaynakları ve uydu alıcıları için yuvarlak veya kare minyatür tiplerdir.
Tamirci Notu (Uydudoktoru Tavsiyesi):
Köprü diyot arızalandığında genellikle kısa devreye düşer ve cihazın sigortasını attırır. Ölçüm yaparken multimetreyi diyot kademesine alın. AC giriş uçları ile DC çıkış uçları arasında her iki yönde de "açık devre" görmelisiniz. Eğer herhangi iki uç arasında kısa devre (001 gibi bir değer) görüyorsanız köprü diyot yanmıştır.
Unutmayın: Köprü diyottan sonra mutlaka yüksek kapasiteli bir filtre kondansatörü kullanarak voltajı düzleştirmeniz gerekir!
