TDA7294 Köprü 300 watt Stereo Amfi
TDA7294 ile köprü yapılarak 300 watt'lık bir RMS stereo amplifikatörün tasarım devresi
Uma das principais aplicações é a ponte onde TDA7294 dois por canal, como mostrado no esquema. Nesta aplicação, o valor da carga não deve ser inferior a 8 Ohms.
As principais vantagens desta solução são os seguintes:
– Alta potência com baixa tensão.
– Potência considerável, mesmo em valores de carga de alta
(de até 16 Ohm).
Com uma carga de 8 Ohms, e uma tensão de ±25V o desempenho máximo que se pode obter é de 150 W por canal, enquanto com 16 Ohms de carga, e uma tensão de ±35V
terá um máximo de 170 W por canal.
click na imagem para ampliar — ESQUEMA ELETRÔNICO DO AMPLIFICADOR.
click na imagem para ampliar — ESQUEMA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO PROJETO.
click na imagem para ampliar — POSIÇÃO DOS COMPONENTES NA PLACA DE CIRCUITO.
click na imagem para ampliar — LAYOUT PARA CONFECÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO QUE TEM OS TAMANHOS DE 12,5 CM DE LAGURA E 32 CM DE COMPRIMENTO.
click na imagem para ampliar — DIAGRAMA DE LIGAÇÕES DO AMPLIFICADOR.
LISTA DE COMPONENTES:
SEMI-CONDUTORES
4 TDA 7294
RESISTORES
8 Resistencias 56K (verde, azul, laranja)
3 Resistencias 8K2 (cinza, vermelho, vermelho)
14 Resistencias 5K1 (verde, marrom,vermelho)
4 Resistencias 8.2 Ohmios 1W (cinza, vermelho, dourado)
4 Resistencias 2.7 Ohmios 1W (vermelho, roxo, dourado)
2 Resistencias 22K (vermelho, vermelho, laranja)
4 Resistencias 1K (marrom, preto, vermelho)
CONDENSADORES
2 Condensadores 4700 uF / 35v
12 Condensadores 22 uF / 35v
4 Condensadores 1 uF / 35v
4 Condensadores 0.1 uF / 250v poliéster
4 Condensadores 0.1 uF / 100v poliéster
4 Condensadores 0.47 uF / 100v poliéster
4 Condensadores 10 pF / cerámicos
2 Condensadores 390 pF / cerámicos
DIVERSOS
1 ponte de diodos de 25 Amperes
2 Diodos 1N4148
4 porta fusives para impresso e fusivel de 6 amp
2 conectores de 3 pinos pequenos
2 conectores de 3 pinos grandes
1 conector de 6 pinos pequenos
1 transformador de 18x18v a 12 Amperios
4 Isolantes de mica cuadrados.
4 bobinas de 10 espiras com núcleo de ar
de 1/4 de polegada e arame 18.
A resistência do cooler de 12v se calcula:
(15 / miliamperes do ventilador) = x Ohms.
TDA7294 ile yapılmış 300 watt devre şeması
İlgi ve güç amplifikatörü kalitesi ile birlikte birçok müzik severler. Ve anladığımız gibi, TDA7294 çipi, amplifikatörleri kendi elleriyle birleştiren radyo amatörleri arasında büyük bir başarı. Bu çip, maksimum çıkış gücü elde etmek için oldukça iyi bir teknik özelliklere sahiptir, bu çiplerin köprü bağlantısını kullanırlar.
Yabancı bölgelerden birinde, dört TDA7294 yongasına uygulanan ilginç bir programla karşılaştık, bir kanalda bir çift MC kullanıldı ve bir köprü oluşturuldu. Tavsiye edilen 8 ohm'luk bir yük ile, her bir kanal 2 x 38 volt voltajlı bir bipolar güç kaynağından bir amplifikatör ile güç verildiğinde 170 watt'a kadar güç sağlayabilir.
Amplifikatör AB sınıfında çalışır. TDA7294'teki köprü yükselticisinin şematik diyagramı aşağıda gösterilmiştir:
Yukarıda yazdığımız gibi, en az 8 ohm'luk bir yük önerilir. Devrenin bu versiyonunda:
• 8 ohm yük ve + -25 volt besleme gerilimi ile - çıkış gücü 150 watt;
• 16 ohm yük ve + -35 volt besleme gerilimi ile - çıkış gücü 170 watt olacaktır.
Güç kaynağı, 22-0-22 ila 30-0-30 volt arasında ikincil voltajla en az 250 watt kapasiteye sahip bir kademeli transformatör kullanır. Kullanılan voltaj diyot düzeneği GBU15G'nin düzeltilmesi için, 15 amperlik bir çalışma akımı için tasarlanmıştır. Güç kaynağı ünitesinin filtreleme kapasitesi 50 ... 63 Volt gerilimde 4700 ... 22000 uF'ye ayarlanabilir, ancak kapasitans değerlerinde bir düşüşle birlikte güç zirveleri sırasında azalma hissedebileceğinizi unutmayın.
TDA7294'teki köprü yükselticisinin devre kartı tek taraflı folyo kaplı cam elyafından yapılmıştır, iletkenlerden görünümü:
Baskılı devre kartının devre elemanlarının montaj tarafından görüntülenmesi:
Kullanılan maddelerin listesi:
Monte kurulu görünümünü:
