Kısa Devre Koruması
bilgin. 055
Moderator
Voltaj dengeleyici tamamen transistörlerden yapılmıştır ve montaj ve ayarlama sırasında fazla çaba gerektirmez. Yardımcı Q2'li transistör Q1, güç kontrol elemanı olarak kullanılır, böyle bir düzeneğin nüansları aşağıda tartışılmıştır. Bu transistörleri açmak ve voltaj stabilizasyon fonksiyonunu elde etmek için Q3 transistörü kullanılır. Başlangıç durumunda, Q1 ve Q2 transistörleri kilitlenir, onları açmak için, R4R1R2'den ve ardından baz-yayıcı bağlantıdan ve R5'ten geçen akım Q2'nin tabanına akar, Q1 transistörünü açar ve kilidini açar ve ardından devre devreye girer. voltaj stabilizasyon durumu. Çıkış voltajı R2 kullanılarak ayarlanır. Böyle bir başlatmanın dezavantajı, nispeten ağır bir yükün bağlandığı ve R4'ten geçen tüm akımın, voltaj dengeleyicinin başlamasına izin vermeden yüke gideceği durumdur, bu nedenle yükü güç uygulandıktan sonra bağlamak daha iyidir, bu devrenin çalışma moduna girmesine izin verin. Daha sonra kısa devreler ve bunlara karşı koruma hakkında. Kısa devre olduğunda, Q3 transistörünün tabanına giden akım durur, devre kilitlenir ve güç kaynağı duman çıkarmaz. Şimdi Q1 ve Q2'nin nüansları hakkında. Belirli bir yük akımında, içinden geçen akım izin verilen maksimum değeri aşabileceğinden transistör Q2 arızalanabilir. İki seçenek olabilir. İlk durumda, Q2 kollektör devresine 150 Ohm'luk bir direnç ekleyin, bu, transistörden geçen akımı sınırlayacaktır. İkinci seçenek daha da iyidir - sadece Q1 ve Q2 transistörlerini tek bir bileşenle (Darlington), örneğin KT827 ile değiştiririz ki bu çok daha iyi olacaktır. Şemada gösterilenin yerine yüksek güçlü bir transistör KT819 ile, düşük güçlü Q2 ve Q3 ise KT315 veya benzeri ile değiştirilebilir. Kurulum, R2 kullanarak çıkış voltajını ayarlamaya gelir.
Foruma chatgpt entegrasyonu gelmesi lazim artik. Bu resimlerin altina chatgpt aciklamalari otomatik gelsin.
Devre resmini su sekilde yorumluyor;
Bu devre, bir voltaj regülatörü devresidir. Amacı, girişteki daha yüksek bir voltajı (20V) istikrarlı bir çıkış voltajına (12V) düşürmektir. Bu tür devreler genellikle farklı elektronik cihazları beslemek için gereken spesifik voltajları sağlamak üzere tasarlanır.
Devrede yer alan ana bileşenler ve işlevleri:
- **Q1 (2N3055)**: Güç transistörü, ana voltaj düşürme işlemini gerçekleştirir.
- **Q2 ve Q3 (BC547)**: Küçük sinyal transistörleri, gerilim regülasyonunu sağlayan kontrol devresinin bir parçası olarak görev yapar.
- **ZD1 (Zener Diyotu, 6.2V)**: Referans voltaj kaynağı olarak kullanılır ve transistörlerin taban voltajını ayarlayarak çıkış voltajının sabit kalmasını sağlar.
- **R4, R5, R6 (Dirençler)**: Transistörlerin bias voltajlarını ayarlamak için kullanılır.
- **R1, R2, R3 (Dirençler)**: Çıkış gerilimi üzerindeki yük ve voltaj bölücüsü olarak işlev görür.
Bu tür bir devre, çıkıştaki yük değişikliklerine karşı nispeten duyarlıdır ve genellikle düşük güç uygulamaları için uygundur. Ayrıca, aşırı akım ve aşırı ısınma gibi durumlar için ek koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış olabilir.
Bilgilendirme için teşekkürler.
