Isıya duyarlı fan kontrol devresi
sayın hocam şurada takıldım yardımcı olabilirseniz sevinirim saygılarımla.
hocam şemadaki 1 nolu siyah yazılı uç mosfete bağlanacak mı ?
şemada sizin çiziminize göre 1.ve 3 nolu bacak şöntlenecek mı ?
bu durumda 2 nolu bacak yani drain - cıkışımız oluyor.
1 nolu bacak entegrenin 1 nolu bacağına bağlanacak söntlenmeyecek 3 nolu bacak GND olacak 1 nolu bacak mosfeti tetikleyecek 2 nolu bacak ise fan motorunun eksi ucuna bağlanacak. 1 nolu bacaktan tetik aldıkça 2 ve 3 nolu bacak kısa devre olacak ve fan dönecek.
Fan kontrol devresinin çalışmasının tanımı
Sıcaklık düşük olduğunda, termistörün direnci yüksektir ve bu nedenle, birinci transistör kapanır, çünkü baz olarak voltaj 0.6 voltun altındadır. Şu anda, 100 uF kapasitör boşalıyor. İkinci PNP transistörü de kapanır, çünkü tabandaki voltaj, yayıcıdaki voltaj ile aynıdır. Üçüncü transistör de kilitli.
Sıcaklık arttıkça, termistörün direnci azalır. Böylece, ilk transistörün tabanındaki voltaj artar. Bu voltaj 0,6 V'u aştığında, birinci transistör 100 μF'lik bir kapasitör şarj eden akımı geçmeye başlar ve ikinci transistörün tabanına negatif bir potansiyel oluşturur ve bu da röleyi harekete geçiren üçüncü transistörü açar ve açar.
Fan açıldıktan sonra sıcaklık düşer, ancak 100 uF kapasitör kademeli olarak deşarj olur ve fan, sıcaklık normale döndükten sonra bir süre çalışmaya devam eder.
Düzeltici direnç (şemada 10 kom olarak gösterilmiştir), 25 derecede termistör direncinin yaklaşık% 10'luk bir direnç değerine sahip olmalıdır. Termistör, 100 kOhm'da EPCOS NTC B57164K104J markasıyla uygulanır. Böylece, ara bağlantı direncinin (% 10) direnci 10 kOhm'dur. Bu modeli bulamazsanız, başka bir tane kullanabilirsiniz. Örneğin, bir 470 kΩ termistör kullanırken, düzelticinin direnci 47 kΩ'dur.
12 volt ile çalışan bir fanın kablo şeması.
220 volt ile çalışan fanlar için bağlantı şeması
Devre kartında iki trim rezistörü görebilirsiniz. Birincisi, fan eşiğini ayarlamak için 10 kOhm, ikincisi 1 mOhm, sıcaklığı normalleştirdikten sonra çalışma süresini ayarlamanıza izin verir. Daha uzun bir zaman aralığına ihtiyacınız varsa, 100 μF kapasitör 470 μF'e yükseltilebilir. Diyot 1N4005, transistörü röle içerisindeki endüktif emisyonlardan korumak için kullanılır.
    45,6 KB · Görüntüleme: 27
    33,5 KB · Görüntüleme: 25
    20,7 KB · Görüntüleme: 33
Fan sıcaklığı kontrolü
Şekil, bir fanı (soğutucuyu) açmak için basit bir sıcaklık kontrol cihazının bir diyagramını göstermektedir. Bir sıcaklık sensörü olarak, 10K'lık bir termistör R2 kullanılır.
Devre dengeli bir köprüden (R1-R3 ve VD1) oluşur ve transistör VT1 dengesizlik dedektörü olarak kullanılır. Fanı etkinleştirme eşiği, R1 direnci kullanılarak ayarlanır.
NTC (R2) termistörü ısındığında, direnci azalır ve pnp transistörü VT1'e dayanan voltaj düşer, kolektör akımı yükselir, bu da sırayla fanı başlatan transistör VT2'nin açılmasına yol açar.
Valla süper oldu hocam eline emeğine sağlık allah razı olsun çalıştı devre. üzerindeki pot da fanın süresini uzatıyor sanırım.
