IR2153 Self-Oscillating Half-Bridge Driver Test ve Uygulama Devresi​
Merhaba değerli uydudoktoru.com üyeleri,
Güç elektroniği projelerimizin ve kompakt SMPS tasarımlarımızın vazgeçilmez entegresi olan IR2153 için hazırladığımız kapsamlı test ve uygulama rehberine hoş geldiniz. Bu devre, entegrenin sağlamlık kontrolünü yapmanıza ve Half-Bridge (Yarım Köprü) sürücü mantığını kavramanıza yardımcı olacak en kararlı şemadır.
IR2153 Neden Tercih Edilir?
IR2153, içerisinde hem osilatör hem de yüksek/alçak kenar (High-Side/Low-Side) sürücü katlarını barındıran, harici bir PWM kontrolcüsüne ihtiyaç duymayan "tak-çalıştır" mantığında bir sürücüdür. Özellikle kompakt yapısı ve az bileşen gereksinimi ile bilinir.
Test Devresinin Öne Çıkan Özellikleri:
  1. Dead-Time Güvenliği: Entegrenin dahili "Dead-Time" özelliği sayesinde, üst ve alt MOSFET'lerin aynı anda iletime geçerek kısa devre (shoot-through) oluşturması engellenmiştir.
  2. Hassas Frekans Ayarı: RT ve CT pinlerine bağlı direnç ve kondansatör değerleri ile anahtarlama frekansı kolayca stabilize edilebilir.
  3. Bootstrap Besleme: Üst kanat MOSFET'ini sürmek için gereken voltaj, bootstrap diyotu ve kondansatörü üzerinden kayıpsız bir şekilde sağlanır.
Kurulum ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  • VCC Beslemesi: IR2153 hassas bir besleme aralığına sahiptir. Test aşamasında harici bir 12V-15V DC kaynak kullanılması önerilir.
  • MOSFET Seçimi: Testler sırasında düşük Gate kapasitansı olan (örneğin IRF740 veya IRF840) MOSFET'ler tercih edilerek sürücü üzerindeki yük azaltılabilir.
  • Yalıtım: Yüksek voltajlı (310V DC) denemeler yapmadan önce, kontrol katının (IR2153 tarafı) doğru sinyalleri bastığından bir osiloskop veya frekansmetre ile emin olunmalıdır.
IR2153 TEST Devre Şeması devamı ekte yer almaktadır.
Test Cihazı IR2153
IR215x ve L65xx Serisi PWM Sürücüler İçin Pratik Test Cihazı
IR2153 ve türevi kontrolcüler, sadece modern güç kaynaklarında değil, floresan lambaların elektronik balast devrelerinde de anahtarlama elemanı olarak yaygın şekilde kullanılır. Bu entegreler devrenin kalbi olduğu için, arıza tespiti sırasında entegrenin sağlamlığından emin olmak tamir sürecini hızlandırır. İşte atölyenizde kolayca yapabileceğiniz, geniş bir yelpazeyi kapsayan test cihazı detayları:
Hangi Entegreleri Test Edebilirsiniz?
Bu test standı ile aşağıdaki entegreleri ve bunların doğrudan muadillerini (analoglarını) kontrol edebilirsiniz:
  • IR Serisi: IR2151, IR2152, IR2153, IR2155
  • L Serisi: L6569, L6571
  • MC Serisi: MC2151
Devre Bileşenleri ve Seçim Rehberi:
Bu tasarımda minimum parça sayısı ile maksimum verim hedeflenmiştir. Malzeme seçiminde şu toleransları kullanabilirsiniz:
  • Diyot Seçimi: Bootstrap diyotu yerine yüksek hızlı (Ultra-Fast) modeller tercih edilmelidir.
    • Uygun Modeller: UF102, UF4007, HER108, HER208, FR107, FR207, FR307, SF18, 11DF4, 10BF40 vb.
  • Kapasitörler: * C1 (Filtre): 100nF ile 1uF arası.
    • C2 (Besleme): 3uF ile 5.6uF arası.
  • Dirençler ve Ayarlar:
    • R1 (Frekans Ayarı): LED'lerin yanıp sönme hızını belirler. 47kΩ ile 150kΩ arasında bir değer seçilebilir.
    • R2 (Akım Sınırlama): LED'lerin parlaklığını ayarlar. Güvenli çalışma için 200Ω ile 2kΩ arası uygundur.
Çalışma Gerilimi ve Teknik Notlar:
  • Besleme: Test cihazı 9V - 15V DC gerilim aralığında sorunsuz çalışır.
  • Zener Koruması: Test edilen PWM denetleyicilerinin (IR215x vb.) VCC girişinde genellikle dahili bir 15.6V Zener diyot bulunur. Test cihazının besleme voltajını düzenlerken bu dahili koruma elemanını göz önünde bulundurmak önemlidir.
    50,8 KB · Görüntüleme: 33
  • sxema-testera-dlya-proverki-mc2151-ir2151-ir2152-ir2153-ir2155-l6569-l6571.webp
    11,7 KB · Görüntüleme: 37
  • tester_IR2153.zip
    tester_IR2153.zip
    100,5 KB · Görüntüleme: 37
