IR2153 TEST Devre Şeması
Test Cihazı IR2153
IR2153 PWM kontrolörü (ve analogları), sadece güç kaynağı devrelerini değil, aynı zamanda floresan lambaların elektronik balast devrelerinde de sıklıkla kullanılır. Bu çip, devrenin ana elemanlarından biri olduğundan, kontrol etmek için bir cihaza sahip olmanız gerekir.PWM kontrol cihazlarının test cihazında MC2151, IR2151, IR2152, IR2153, IR2155, L6569, L6571, minimum parça sayısını, en geniş derecelendirme aralığını kullanıyorum. Diyot yerine UF102, UF4007, HER108, HER208, FR107, FR207, FR307, SF18, 11DF4, 10BF40 vb. Uygundur. 100nF-1uF, C2 - 3-5.6uF kapasiteyle C1 alınabilir. LED'lerin yanıp sönme frekansı, R1 direncinin direncine bağlıdır, 47kOhm-150kOhm içinde kullanılabilir. LED'lerin parlaması, R2 direncinin direncine bağlıdır, 200Ohm-2kOhm olabilir.Test cihazı 9-15 voltluk bir voltajdan çalışır. Test edilen PWM denetleyicilerinin güç girişinde 15.6 voltluk bir zener diyot vardır, böylece test cihazının gücü bu devre elemanı dikkate alınarak düzenlenebilir.Ortaya çıkan test cihazı aşağıdaki PWM denetleyicilerini kontrol eder: MC2151, IR2151, IR2152, IR2153, IR2155, L6569, L6571, analogları dahil.
