Teknik Analiz ve Uygulama Notları:
Bu tasarım, bir FM vericisinin gücünü havaya en verimli şekilde aktaran Yarım Dalga (1/2 Dalga Boyu) Açık Dipol anten sistemidir. Basit görünse de profesyonel bir yayın için şu teknik detaylar hayati önem taşır:- Hız Faktörü (0.935): Radyo dalgaları metal içinde boşluktakinden daha yavaş ilerler. Formüldeki 0.935 katsayısı bu fiziksel farkı dengeler. Eğer bu katsayıyı kullanmazsanız anteniniz hesaplanan frekansta değil, daha düşük bir frekansta rezonansa girer ve vericiyi zorlar.
- Bom (80 cm Kuralı): Anten kollarının ana metal direkten (mast) en az 80 cm uzakta olması gerekir. Eğer anten direğe çok yakın olursa, direk yansıtıcı görevi görerek yayın yönünü bozar ve SWR (Geri dönüş kaybı) değerini yükseltir.
- Dikey vs Yatay Kurulum: Bu anteni dikey (vertical) kurarsanız mobil cihazlar ve araç radyoları için en iyi yayını yaparsınız. Yatay kurarsanız uzak mesafe (DX) denemeleri için daha uygun olur.
- Sızdırmazlık: Kablo bağlantı noktalarını (Terminal Kutusu) mutlaka silikon veya epoksi ile kapatmalısınız. Oksitlenme, zamanla iletkenliği bitirir.
Final Dokunuşu:
Bu anteni kurduktan sonra mutlaka bir SWR metre ile kontrol et. Eğer SWR yüksek çıkıyorsa (2.0 ve üzeri), alüminyum boruların uçlarından her seferinde sadece 5 mm keserek frekansı yukarı kaydır ve en düşük noktayı bul. Formül bize teorik merkezi verir, ama çevredeki binalar ve direkler bu boyu pratikle ince ayar yapmanı gerektirir. Unutma; iyi bir anten, en pahalı yükselticiden (amplifikatör) daha değerlidir!
