Çoğu elektronik tamircisi, elektrikle çalışan cihazlarını ve onarım ekipmanlarını test ederken sigorta olarak akkor ampul kullanır. Örneğin, örneğin bir anahtarlamalı güç kaynağını kontrol etmeniz gerekiyorsa, ilk çalıştırma akkor lambalı bir seri bağlantı yoluyla yapılır. Devrede kısa devre olması durumunda, lamba basitçe yanacak ve kıvılcım ve aşınmış yollar şeklinde herhangi bir sonuç olmayacaktır.
Bu en eski yöntemdir, ancak büyük bir dezavantajı vardır: güç sınırlıdır, yani örneğin bir elektrikli alet veya başka bir güçlü cihaz böyle bir devre ile kontrol edilemez.
.220 mikrofarad 450 V elektrolitik kapasitör gereklidir. Sonuç olarak, negatif terminallerini birbirine bağlayarak (formülü hatırlayın), 900 V'a kadar voltajlı bir ağda çalışmak üzere tasarlanmış 110 mikrofarad kapasiteli polar olmayan bir kapasitör elde ederiz. Voltaj marjı çok doğru. AC voltaj değerlerinin sinüzoidin zirvesinde 400 volta ulaştığını düşünürsek.
10 kOhm'luk 3 direnç, her biri 2 watt paralel olarak bağlanmıştır. Dirençler paralel bağlandığında güç toplanır ve sonuç 6 watt'lık bir direnç olur. Dirençler, kapasitörlerin pozitif terminallerine paralel olarak lehimlenmiştir. Çalışma sırasında kapasitörleri boşaltmak için dirençlere ihtiyaç vardır.
Ayırıcının soketlerinden birinde sıradan bir ampul yanar. 220 V'luk bir voltaj uygulanır.Şebekeye seri olarak bağlanan kapasitörler ve dirençler, alternatif akıma pratik olarak direnç göstermez. Lamba açık.
Lamba kullanımında herhangi bir kısıtlamanız yoktur ve LED lambaları da kullanabilirsiniz, aslında kısa devre olmaz. Sonuçta devrede elektrolitik kapasitörler var. Ve devredeki akım, içlerindeki voltaj düşüşü ile sınırlı olacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, kapasitörler çalışmaya başlar ve kapasitif bir yük oluşturur.
İyi şanlar.
باز کردن در «
İyi şanlar.
باز کردن در «
1.webp26,4 KB · Görüntüleme: 9 -
2.webp40,8 KB · Görüntüleme: 9 -
3.webp23,9 KB · Görüntüleme: 8 -
4.webp27,3 KB · Görüntüleme: 8 -
5.webp22,6 KB · Görüntüleme: 8 -
6.webp26,4 KB · Görüntüleme: 8 -
7.webp28,4 KB · Görüntüleme: 8 -
8.webp28,6 KB · Görüntüleme: 9 -
9.webp28,8 KB · Görüntüleme: 9 -
10.webp34,8 KB · Görüntüleme: 11
