Bu basit transistör test cihazı ile, LED göstergesiyle birlikte, hem NPN hem de PNP tipi genel amaçlı, RF ve orta güç transistörlerinin durumunu kontrol edebilir ve terminallerini belirleyebilirsiniz.
Açıklanan devre, herhangi bir anahtarı açıp kapatmaya gerek kalmadan NPN ve PNP transistörlerini test eder.
Devre, Şekil 1'de gösterildiği gibi, iki tip transistörden geçen akımların zıt yönlerde olmasından yararlanır.
Şekil 1 – Transistörlerdeki akımlar | Büyütmek için resme tıklayın |
Dolayısıyla, devre, test edilen transistöre sırayla voltaj uygulayarak, test edilen tip için doğru konfigürasyonda akım akmasını ve ilgili gösterge LED'inin yanmasını sağlar.
Bu durumda, 4093 entegre devresinin kapılarından birine bağlı bir osilatörümüz olur ve bu osilatörün sinyali, invertör olarak yapılandırılmış diğer üç kapıya uygulanır.
İki diyot, test edilen transistörü farklı şekillerde kutuplandırarak, durumunu göstermek için zıt yönlü gösterge LED'lerinin yanmasına neden olur.
Bu, bir transistörün NPN mi yoksa PNP mi olduğuna bağlı olarak, ilgili diyotun doğru şekilde kutuplandığında iletime geçeceği ve bunun LED'lerden biri tarafından gösterileceği anlamına gelir.
Devre, pillerle veya şarj edilebilir bir pille çalıştırılabilir ve genel amaçlı, RF ve orta güçlü transistörler test edilebilir.
Şekil 2 – Transistör testinin diyagramı | Büyütmek için resme tıklayın |
Montaj, Şekil 3'te gösterilen desene sahip bir baskılı devre kartı üzerinde yapılabilir.
Şekil 3 – Montaj için baskılı devre kartı | Büyütmek için resme tıklayın |
Test edilecek transistörleri bağlamak için timsah klipsli kablolar kullanmanızı öneririz.
Montaj sırasında, entegre devrenin konumu ve LED'lerin ve diyotların kutuplarına dikkatlice uyulmalıdır.
Kondansatör C1'in değeri deneysel olarak elde edilebilir ve dirençlerin tümü herhangi bir toleransla 1/8 Ω'dur.
Test etmek için, devrenize sağlam olduğu bilinen bir transistör bağlayın ve LED'lerin yanıp yanmadığını kontrol edin.
İki LED'in sönük olması transistörün açık devre olduğunu, iki LED'in yanması ise transistörde kısa devre olduğunu gösterir.
Malzeme Listesi
CI-1 – 4093 – entegre devre
LED1, LED2 – Farklı renklerdeki ortak LED'ler
D1, D2 – 1N4148 – genel amaçlı diyotlar
B1 – 6 veya 9 V – 4 pil
S1 – Normalde Açık Basınç Şalteri
C1 – 100 nF ila 1 uF – kapasitör
C2 – 220 uF – elektrolitik kondansatör
R1- 100k, 2M2 ohm – direnç
R2, R4 – 1 kΩ – dirençler – kahverengi, siyah, kırmızı
R3 – 4,7k ohm – direnç – sarı, mor, kırmızı
Devreyi toplamak
Şekil 2, evrensel testin tam şemasını göstermektedir.
Malzeme Listesi
