Diyot Nedir? Çalışma Prensibi ve Diyot Çeşitleri
Diyot, elektrik akımının temel olarak tek yönde iletilmesini sağlayan yarı iletken devre elemanıdır. Elektronik devrelerde doğrultma, anahtarlama, koruma, gerilim sınırlama ve sinyal işleme gibi birçok farklı amaçla kullanılır.
Diyot Nasıl Çalışır?​
Standart bir diyotun iki terminali bulunur:
  • Anot (+)
  • Katot (-)
Diyot doğru yönde kutuplandığında akımın geçmesine izin verir. Ters yönde kutuplandığında ise belirli bir gerilim seviyesine kadar akımı büyük ölçüde engeller.
Diyot üzerinde bulunan çizgi işareti katot tarafını gösterir.
Başlıca Diyot Çeşitleri​
1. Doğrultucu Diyot​
AC gerilimi DC gerilime dönüştüren doğrultma devrelerinde kullanılır. Güç kaynaklarında en sık karşılaşılan diyot türlerinden biridir.
Örnek: 1N4001, 1N4004, 1N4007
2. Zener Diyot​
Gerilimi belirli bir seviyede sınırlamak veya sabitlemek amacıyla kullanılır. Ters yönde çalışma özelliğinden yararlanılır.
Örnek: 5.1V, 9.1V, 12V Zener diyotlar
3. Schottky Diyot​
Düşük ileri yön gerilimi ve hızlı anahtarlama özelliği sayesinde özellikle SMPS, DC-DC dönüştürücü ve yüksek frekanslı devrelerde kullanılır.
Örnek: 1N5819, 1N5822
4. LED​
LED, üzerinden akım geçtiğinde ışık yayan özel bir diyottur. Gösterge, aydınlatma ve elektronik devrelerde kullanılır.
5. Fotodiyot​
Işık enerjisini elektriksel sinyale dönüştürmek amacıyla kullanılır. Optik sensörlerde, kumanda alıcılarında ve çeşitli ölçüm devrelerinde bulunabilir.
6. Varikap Diyot​
Ters polarma altında kapasitesi değişen diyottur. Özellikle RF ve frekans ayarlama devrelerinde kullanılır.
7. TVS Diyot​
Elektronik devreleri ani gerilim yükselmelerine ve gerilim darbelerine karşı korumak amacıyla kullanılır. Güç girişlerinde ve hassas elektronik devrelerde önemli bir koruma elemanıdır.
Diyot Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?​
Bir diyot seçilirken yalnızca üzerindeki model numarasına bakmak yeterli değildir. Devrenin çalışma şartlarına göre;
  • Maksimum ileri akım
  • Ters dayanma gerilimi
  • İleri yön gerilimi
  • Anahtarlama hızı
  • Güç kaybı
  • Çalışma sıcaklığı
gibi özellikler dikkate alınmalıdır.
Özellikle güç devrelerinde diyodun akım ve ters gerilim sınırlarının devre değerlerinden uygun bir güvenlik payıyla yüksek olması önemlidir.
Diyotlar elektronik devrelerin en temel elemanlarından biridir. Doğru diyot seçimi, devrenin güvenilir ve kararlı çalışması açısından büyük önem taşır.
TVS Diyot Nedir?​
TVS (Transient Voltage Suppressor) diyot, elektronik devreleri ani ve kısa süreli gerilim yükselmelerine karşı korumak amacıyla kullanılan özel bir diyot türüdür.
TVS diyotların temel görevi, normal çalışma sırasında devreye fazla müdahale etmeden beklemek; gerilim belirlenen sınırın üzerine çıktığında ise çok hızlı şekilde iletime geçerek oluşan aşırı gerilimi sınırlamaktır.
Özellikle SMPS güç kaynakları, otomotiv elektroniği, uydu alıcıları, televizyonlar, bilgisayarlar, haberleşme cihazları ve hassas elektronik devrelerde sıkça kullanılır.
TVS Diyot Nasıl Çalışır?​
Normal çalışma gerilimi TVS diyodun sınırları içerisindeyken TVS diyot üzerinden yalnızca çok küçük bir kaçak akım geçer.
Devrede ani bir gerilim darbesi oluştuğunda TVS diyot hızlı şekilde iletime geçer ve gerilimin tehlikeli seviyelere yükselmesini engellemeye çalışır.
Örneğin bir devrenin besleme hattında ani bir gerilim darbesi oluştuğunda TVS diyot devreyi koruyacak şekilde devreye girerek darbenin enerjisini üzerine alır.
Basit olarak:
Normal gerilim → TVS pasif durumda
Aşırı gerilim darbesi → TVS iletime geçer → Gerilimi sınırlar → Devreyi korur
TVS Diyot Nerede Kullanılır?​
TVS diyotlar özellikle aşağıdaki devrelerde tercih edilir:
  • SMPS ve güç kaynakları
  • DC-DC dönüştürücüler
  • Otomotiv elektronik sistemleri
  • USB ve haberleşme hatları
  • Mikrodenetleyici devreleri
  • Televizyon ve uydu alıcıları
  • Endüstriyel kontrol kartları
  • Röle ve bobin bulunan devreler
  • ESD ve gerilim darbelerine karşı koruma devreleri
Tek Yönlü ve Çift Yönlü TVS Diyot​
TVS diyotlar genel olarak iki farklı yapıda bulunur:
Tek Yönlü TVS​
Tek yönlü TVS diyotlar klasik Zener diyoda benzer şekilde çalışır. DC besleme hatlarının korunmasında oldukça yaygın olarak kullanılır.
Örneğin 12 V veya 24 V besleme hatlarında uygun özelliklere sahip TVS diyot kullanılarak ani gerilim darbelerine karşı koruma sağlanabilir.
Çift Yönlü TVS​
Çift yönlü TVS diyotlar ise her iki polaritedeki gerilim darbelerini sınırlayabilir.
Özellikle AC sinyallerin veya polaritenin değişebildiği haberleşme ve sinyal hatlarında tercih edilir.
TVS Diyot ile Zener Diyot Arasındaki Fark​
TVS diyot ile Zener diyot çalışma prensibi açısından birbirine benzese de kullanım amaçları farklıdır.
Zener diyot genellikle gerilim regülasyonu ve referans gerilimi oluşturmak için kullanılır.
TVS diyot ise esas olarak çok kısa süreli ve yüksek enerjili gerilim darbelerini bastırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Bu nedenle TVS diyotlarda darbe gücü ve darbe enerjisine dayanım önemli özelliklerdir.
TVS Diyot Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?​
TVS seçerken devrenin normal çalışma gerilimi ve karşılaşabileceği maksimum gerilim dikkate alınmalıdır.
Önemli parametreler:
  • VRWM: Maksimum çalışma gerilimi
  • VBR: Kırılma gerilimi
  • VC: Sıkıştırma gerilimi
  • IPP: Maksimum darbe akımı
  • PPP: Darbe gücü
  • Tek yönlü veya çift yönlü olması
  • Maksimum çalışma sıcaklığı
Yanlış TVS seçilirse normal çalışma geriliminde dahi iletime geçebilir veya oluşan gerilim darbesini yeterince sınırlayamayabilir.
Örnek​
12 V ile çalışan bir elektronik devrenin girişinde TVS kullanılacaksa, TVS'nin normal 12 V çalışma geriliminde sürekli iletime geçmemesi gerekir. Aynı zamanda devrenin dayanabileceği maksimum gerilim seviyesinin üzerinde oluşabilecek ani darbeleri güvenli bir seviyeye sınırlayabilmelidir.
Bu nedenle TVS seçimi yapılırken yalnızca “12 V TVS” ifadesine bakmak yerine datasheet üzerindeki VRWM, VBR ve VC değerleri birlikte değerlendirilmelidir.
Kısaca: TVS diyot bir gerilim regülatörü değil, elektronik devreleri ani gerilim darbelerine karşı koruyan hızlı bir koruma elemanıdır.
