ARD-682P Kamera Çalışmıyor: Besleme Voltajı Yoksa Nasıl Arıza Bulunur?
GE Security ARD-682P eski nesil, dayanıklı gövdeli bir CCTV güvenlik kamerasıdır. Kamera çalışmıyor ve görüntü alınamıyorsa yapılacak ilk kontrollerden biri besleme geriliminin kameraya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmektir.ARD-682P modelinde besleme girişi 12 V DC veya 24 V AC olarak belirtilmektedir. Kurulum dokümanında ayrıca 0 V IN, Video OUT ve Video GND bağlantıları gösterilmektedir.
Bu nedenle kamera hiç çalışmıyorsa doğrudan görüntü devresine müdahale etmek yerine öncelikle besleme hattı kontrol edilmelidir.
ARD-682P besleme bağlantısı
Kameranın kurulum bağlantılarında temel olarak şu uçlar bulunur:| Bağlantı | Açıklama |
| 0 V IN | DC besleme negatif / ortak uç |
| 12 VDC / 24 VAC | Besleme girişi |
| Video OUT | Kompozit video çıkışı |
| Video GND | Video şasesi |
| UTP IN | UTP bağlantısı |
| Line Lock | Şebeke senkronizasyonu |
| Phase Adjustment | Faz ayarı |
24 V AC kullanılıyorsa DC polaritesi söz konusu değildir; ancak besleme geriliminin uygun olduğundan emin olunmalıdır.
Kamera çalışmıyorsa ilk yapılacak ölçüm
Öncelikle kameraya gelen besleme gerilimini ölçün.Multimetreyi DC Volt kademesine alın ve 12 V DC besleme kullanılıyorsa:
Kırmızı prob → +12 V
Siyah prob → 0 V / GND
Yaklaşık 12 V DC görülmesi gerekir.
Eğer kamera 24 V AC ile besleniyorsa multimetreyi AC Volt kademesine alın ve besleme uçları arasında yaklaşık 24 V AC olup olmadığını kontrol edin.
Önemli
Kamera üzerinde voltaj ölçerken ölçüm noktalarını kısa devre ettirmemeye dikkat edin.Özellikle eski CCTV cihazlarında güç girişinin hemen arkasında koruma elemanları bulunabileceğinden, yanlışlıkla kısa devre yapmak mevcut arızayı büyütebilir.
Kameraya hiç besleme gelmiyorsa
Harici adaptör veya kamera besleme kaynağından başlayarak ölçüm yapılmalıdır.Kontrol sırası şu şekilde olabilir:
Besleme kaynağı
Kamera kablosu
Kamera soketi
Koruma elemanı
Sigorta / direnç
Doğrultucu / diyot
Filtre kondansatörü
Regülatör / DC-DC devresi
Kamera elektronik devresi
Bu yöntemle arızanın hangi bölümde olduğu daha kolay bulunabilir.
1. Harici besleme kaynağını kontrol edin
Önce kameraya bağlanan adaptör veya güç kaynağının çıkışını kameradan ayırarak ölçün.12 V DC olması gereken bir adaptör örneğin:
Boşta ölçüm → 12 V civarı
gösterebilir.
Ancak sadece boşta voltaj ölçmek yeterli değildir.
Güç kaynağı yük altında çöküyorsa kamera bağlandığında voltaj ciddi şekilde düşebilir.
Bu nedenle mümkünse besleme kaynağı uygun bir yük ile de kontrol edilmelidir.
2. Kamera girişindeki voltajı ölçün
Adaptör sağlam olduğu halde kameranın girişinde voltaj yoksa problem kablo, soket veya bağlantı noktasında olabilir.Örneğin:
Adaptör çıkışı → 12 V
Kamera girişinde → 0 V
ise kamera kartındaki arızayı araştırmadan önce kablo ve soket kontrol edilmelidir.
3. Giriş koruma devresini kontrol edin
Kamera kartlarında besleme girişinde ters polariteye ve ani gerilim darbelerine karşı koruma amacıyla çeşitli elemanlar kullanılabilir.Bunlar arasında:
- Diyot
- TVS diyot
- Sigorta
- PTC
- Seri direnç
- Bobin
- Filtre kondansatörü
Özellikle besleme girişindeki diyotlardan biri kısa devre olmuşsa harici güç kaynağı aşırı akım korumasına geçebilir.
Bu durumda kamera üzerinde normal besleme voltajı görülmeyebilir.
4. Sigorta veya koruma direncini kontrol edin
Kart üzerinde sigorta varsa multimetreyi süreklilik/ohm kademesine alarak kontrol edin.Enerji kesilmiş olmalıdır.
Sigorta sağlam ise çok düşük direnç görülür.
Sigorta kopmuşsa yalnızca yenisiyle değiştirmek doğru değildir.
Önce sigortanın neden attığı araştırılmalıdır.
Örneğin giriş diyodu kısa devre olmuşsa yeni sigorta da tekrar açabilir.
5. Doğrultucu ve diyotları kontrol edin
24 V AC giriş kullanan devrede AC gerilimin elektronik devreler için DC'ye çevrilmesi gerekir.Bu nedenle kart üzerinde doğrultucu diyotlar veya köprü doğrultucu bulunabilir.
Multimetrenin diyot test kademesi kullanılarak diyotlar kontrol edilebilir.
Kart üzerindeki kondansatörlerin kısa devre olup olmadığı da kontrol edilmelidir.
6. Filtre kondansatörünü kontrol edin
Besleme devresindeki elektrolitik kondansatörlerden biri kısa devre olmuş veya kapasitesini kaybetmiş olabilir.Özellikle eski cihazlarda elektrolitik kondansatörler zamanla bozulabilir.
Şişmiş veya akıntı yapmış kondansatörler görsel olarak kolayca fark edilebilir; ancak dış görünüşü normal olan kondansatörler de arızalı olabilir.
Bu nedenle gerekli durumlarda ESR ve kapasite ölçümü yapılmalıdır.
7. Regülatör çıkışlarını ölçün
Kamera kartına 12 V geldiği halde kamera çalışmıyorsa bir sonraki adım kart üzerindeki düşük gerilim beslemelerini kontrol etmektir.Örneğin kartta:
12 V giriş
Regülatör
5 V
3,3 V
gibi bir besleme yapısı bulunabilir.
Kart üzerinde hangi gerilimlerin bulunduğu, kullanılan entegrelerin datasheet'leri ve devre yapısı incelenerek belirlenmelidir.
5 V veya 3,3 V hattında kısa devre bulunması kameranın tamamen çalışmamasına neden olabilir.
8. Büyük filtre kondansatörü üzerindeki DC gerilimi kontrol edin
Eğer kamera içinde 24 V AC giriş doğrultuluyorsa doğrultucudan sonra büyük elektrolitik kondansatör üzerinde DC gerilim oluşması beklenir.Ancak burada ölçülen gerilim giriş AC değerinden daha yüksek olabilir.
Örneğin:
24 VAC
gerilimin tepe değeri yaklaşık:
24 × 1,414 = 33,9 V
olur.
Doğrultucu ve yük koşullarına bağlı olarak filtre kondansatörü üzerinde bunun altında bir DC gerilim görülebilir.
Bu bölümde dikkatli olunmalıdır.
Kameranın içinde bulunan bazı noktalar yüksek DC gerilim içerebilir. Ölçüm sırasında prob uçlarının birbirine veya başka devre noktalarına temas ettirilmemesi gerekir.
9. Besleme var ama kamera yine çalışmıyorsa
Kameraya doğru besleme gerilimi ulaşıyor ancak görüntü yoksa artık sadece güç devresine odaklanmak yeterli değildir.Şu bölümler kontrol edilebilir:
- Kamera sensörü
- Video işlem devresi
- Osilatör
- Kristal
- İşlemci
- EEPROM
- Video çıkış katı
- Lens/iris devresi
- Senkronizasyon devresi
Video çıkışını da kontrol edin
ARD-682P'nin video çıkışı kompozit video sistemine yöneliktir.Kurulum dokümanında video çıkışı Video OUT, video ortak hattı ise Video GND olarak gösterilmektedir.
Kamera beslemesi doğru olduğu halde görüntü yoksa:
Video OUT
Koaksiyel kablo
BNC bağlantısı
DVR / monitör
hattı da kontrol edilmelidir.
Video kablosundaki kopukluk veya kısa devre kamera sağlam olsa bile görüntünün DVR'a ulaşmasını engelleyebilir.
Ölçüm sırasında dikkat edilmesi gerekenler
Eski CCTV kameralarında ölçüm yaparken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:- Besleme gerilimini kamera üzerinde doğru noktadan ölçün.
- DC ve AC ölçüm kademelerini karıştırmayın.
- 12 V DC girişte polariteyi kontrol edin.
- 24 V AC girişte uygun AC ölçüm kademesini kullanın.
- Enerji varken direnç veya diyot ölçümü yapmayın.
- Kondansatörleri ölçmeden önce enerjinin kesildiğinden emin olun.
- Büyük elektrolitik kondansatörlerde enerji kalabileceğini unutmayın.
- Ölçüm probuyla iki noktayı yanlışlıkla kısa devre etmeyin.
Pratik arıza bulma sırası
ARD-682P tamamen çalışmıyorsa şu sırayla ilerlemek zaman kazandırır:1. Harici besleme var mı?
2. Kamera girişinde voltaj var mı?
3. Giriş sigortası sağlam mı?
4. Koruma diyotu kısa devre mi?
5. Doğrultucu sağlam mı?
6. Filtre kondansatörü sağlam mı?
7. Regülatör girişinde voltaj var mı?
8. Regülatör çıkışında voltaj var mı?
9. 5 V / 3,3 V gibi düşük gerilimler mevcut mu?
10. Beslemeler normalse video devresi incelenir.
Bu şekilde ilerlemek, rastgele parça değiştirmek yerine arızalı bölümü adım adım daraltmayı sağlar.
Sonuç
ARD-682P kamera çalışmıyor ve besleme voltajı yoksa, öncelikle kameranın elektronik devresine müdahale etmek yerine besleme hattı takip edilmelidir.ARD-682P için üretici kurulum dokümanlarında 12 V DC / 24 V AC besleme bilgisi verilmektedir.
Bu nedenle ilk ölçüm:
12 V DC kullanılıyorsa → DC Volt
24 V AC kullanılıyorsa → AC Volt
kademesinde yapılmalıdır.
Kameraya girişte besleme mevcut olduğu halde kart üzerinde sonraki noktaya ulaşmıyorsa sigorta, koruma diyodu, doğrultucu, filtre kondansatörü ve regülatör sırasıyla kontrol edilmelidir.
Bu yöntem yalnızca ARD-682P için değil, besleme arızası bulunan birçok eski CCTV kameranın onarımında uygulanabilecek temel bir arıza tespit yöntemidir.
