Harika, Ders 15 ile devam ediyoruz. Bu bölüm, elektroniğin "ağır işçilerini" konu alıyor. Şimdiye kadar hep milivoltlar ve miliamperler ile uğraştık; ancak evimizdeki çamaşır makinelerini, ısıtıcıları veya endüstriyel motorları kontrol etmek için çok daha dayanıklı elemanlara ihtiyacımız var.
Ders 15 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine güvenlik uyarısı: Tristör ve Triyak devreleri genellikle doğrudan şebeke voltajı (220V) ile çalışır. Bu devreleri tamir ederken veya denerken mutlaka İzole Trafo kullanın. Ayrıca, bu elemanlar bozulduğunda genellikle 'kısa devre' olurlar; yani cihazınızın motoru veya lambası kontrol dışı en yüksek hızda çalışmaya başlarsa, Triyak delinmiş (kısa devre olmuş) demektir."
Ders 15: Güç Kontrol Devreleri: Tristör, Triyak ve Diyak
Güç elektroniğinde elemanlar sadece "tam açık" veya "tam kapalı" çalışırlar. Amaç, büyük akımları en az ısı kaybıyla kontrol etmektir.1. Tristör (SCR - Silicon Controlled Rectifier)
Tristör, "akıllı" bir diyot gibidir. Anot, Katot ve Gate (Kapı) bacakları vardır.- Çalışma Prensibi: Anot ve Katot arasında voltaj olsa bile akım geçmez. Ne zaman ki Gate bacağına küçük bir tetikleme sinyali verirseniz, tristör iletime geçer.
- Önemli Özellik: Tristör bir kez iletime geçtiğinde, Gate sinyalini kesseniz bile iletimde kalmaya devam eder! Durdurmak için üzerinden geçen akımı sıfıra indirmek gerekir. Genellikle DC güç kontrolünde kullanılır.
2. Triyak (Triode for AC)
Triyak, aslında ters paralel bağlı iki tristör gibidir.- Çalışma Prensibi: AC akımın her iki yönünde de (hem pozitif hem negatif alternansta) iletime geçebilir.
- Kullanım Alanı: Evlerdeki lamba dimmerleri, matkap hız kontrol devreleri ve elektrikli süpürge motor kontrolleri tamamen Triyak ile yapılır.
3. Diyak (Diode for AC)
Diyak, belirli bir voltaj eşiği (genellikle 30V) aşılana kadar akım geçirmeyen iki yönlü bir elemandır.- Görevi: Genellikle Triyakların Gate bacağını tetiklemek için kullanılır. Voltaj 30V'u geçtiğinde Diyak aniden iletime geçer ve Triyak'ı ateşler. Bu sayede daha kararlı ve simetrik bir kontrol sağlanır.
4. Faz Kontrolü (Phase Control)
Güç kontrolünün sırrı buradadır. AC dalgasının her bir çevriminde, Triyak'ın ne zaman tetikleneceğini (başında mı, ortasında mı?) değiştirerek yüke giden ortalama gücü ayarlarsınız. Dalganın yarısını keserseniz, lamba yarı parlaklıkta yanar.Ders 15 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine güvenlik uyarısı: Tristör ve Triyak devreleri genellikle doğrudan şebeke voltajı (220V) ile çalışır. Bu devreleri tamir ederken veya denerken mutlaka İzole Trafo kullanın. Ayrıca, bu elemanlar bozulduğunda genellikle 'kısa devre' olurlar; yani cihazınızın motoru veya lambası kontrol dışı en yüksek hızda çalışmaya başlarsa, Triyak delinmiş (kısa devre olmuş) demektir."
