Adım Adım Transistörlü Devre Tasarımı: Teoriden Uygulamaya Dev Rehber
Harika, Ders 15 ile devam ediyoruz. Bu bölüm, elektroniğin "ağır işçilerini" konu alıyor. Şimdiye kadar hep milivoltlar ve miliamperler ile uğraştık; ancak evimizdeki çamaşır makinelerini, ısıtıcıları veya endüstriyel motorları kontrol etmek için çok daha dayanıklı elemanlara ihtiyacımız var.
Ders 15: Güç Kontrol Devreleri: Tristör, Triyak ve Diyak​
Güç elektroniğinde elemanlar sadece "tam açık" veya "tam kapalı" çalışırlar. Amaç, büyük akımları en az ısı kaybıyla kontrol etmektir.
1. Tristör (SCR - Silicon Controlled Rectifier)​
Tristör, "akıllı" bir diyot gibidir. Anot, Katot ve Gate (Kapı) bacakları vardır.
  • Çalışma Prensibi: Anot ve Katot arasında voltaj olsa bile akım geçmez. Ne zaman ki Gate bacağına küçük bir tetikleme sinyali verirseniz, tristör iletime geçer.
  • Önemli Özellik: Tristör bir kez iletime geçtiğinde, Gate sinyalini kesseniz bile iletimde kalmaya devam eder! Durdurmak için üzerinden geçen akımı sıfıra indirmek gerekir. Genellikle DC güç kontrolünde kullanılır.
2. Triyak (Triode for AC)​
Triyak, aslında ters paralel bağlı iki tristör gibidir.
  • Çalışma Prensibi: AC akımın her iki yönünde de (hem pozitif hem negatif alternansta) iletime geçebilir.
  • Kullanım Alanı: Evlerdeki lamba dimmerleri, matkap hız kontrol devreleri ve elektrikli süpürge motor kontrolleri tamamen Triyak ile yapılır.
3. Diyak (Diode for AC)​
Diyak, belirli bir voltaj eşiği (genellikle 30V) aşılana kadar akım geçirmeyen iki yönlü bir elemandır.
  • Görevi: Genellikle Triyakların Gate bacağını tetiklemek için kullanılır. Voltaj 30V'u geçtiğinde Diyak aniden iletime geçer ve Triyak'ı ateşler. Bu sayede daha kararlı ve simetrik bir kontrol sağlanır.
4. Faz Kontrolü (Phase Control)​
Güç kontrolünün sırrı buradadır. AC dalgasının her bir çevriminde, Triyak'ın ne zaman tetikleneceğini (başında mı, ortasında mı?) değiştirerek yüke giden ortalama gücü ayarlarsınız. Dalganın yarısını keserseniz, lamba yarı parlaklıkta yanar.
Ders 15 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine güvenlik uyarısı: Tristör ve Triyak devreleri genellikle doğrudan şebeke voltajı (220V) ile çalışır. Bu devreleri tamir ederken veya denerken mutlaka İzole Trafo kullanın. Ayrıca, bu elemanlar bozulduğunda genellikle 'kısa devre' olurlar; yani cihazınızın motoru veya lambası kontrol dışı en yüksek hızda çalışmaya başlarsa, Triyak delinmiş (kısa devre olmuş) demektir."
Harika, kitabımızın son teorik dersi olan Ders 16'ya geldik! Bu bölüm, aslında şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi (transistörler, dirençler, kondansatörler) tek bir küçük silikon parçasının içine sığdıran teknolojiyi, yani Entegre Devreleri ve onların en yetenekli üyesi olan Op-Amp'ları işliyor.
Ders 16: Entegre Devreler (IC) ve Operasyonel Amplifikatörler​
Transistörleri tek tek bağlamak (discreet devreler) yer kaplar ve hata payını artırır. Entegre devreler (Integrated Circuits - IC), binlerce elemanı mikroskobik boyutta bir araya getirerek modern elektroniği mümkün kılmıştır.
1. Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Nedir?​
Op-Amp, içinde onlarca transistör barındıran, çok yüksek kazançlı bir DC gerilim yükseltecidir. Elektronikte "her işi yapan eleman" olarak bilinir. Genellikle 8 bacaklı (LM741 gibi) kılıflarda bulunur.
2. Op-Amp'ın Üç Temel Bacağı​
  • Eviren Giriş (Inverting Input -): Buradan verilen sinyal, çıkışta 180 derece ters çevrilir.
  • Evirmeyen Giriş (Non-Inverting Input +): Buradan verilen sinyal, çıkışta aynı fazda yükseltilir.
  • Çıkış (Output): İki giriş arasındaki farkın binlerce kat büyütülmüş halidir.
3. En Çok Kullanılan Op-Amp Devreleri​
  • Gerilim İzleyici (Buffer): Kazanç "1"dir. Giriş neyse çıkış da odur. Empedans uygunlaştırmak için (yüksek dirençten düşük dirence geçiş) kullanılır.
  • Karşılaştırıcı (Comparator): İki girişi kıyaslar. Hangi giriş büyükse çıkış o yöne (artı veya eksi beslemeye) yapışır. Sensör devrelerinin vazgeçilmezidir.
  • Toplar/Çıkarır Devreler: Matematiksel işlemler yapar (Adı da buradan gelir: "Operasyonel").
4. Entegrelerin Sınıflandırılması​
Kitap burada entegreleri karmaşıklıklarına göre ayırır:
  • SSI (Small Scale Integration): İçinde 100'den az transistör olanlar.
  • VLSI (Very Large Scale Integration): İçinde milyonlarca transistör olanlar (Modern bilgisayar işlemcileri).
Ders 16 İçin Teknik Not:
"Uydudoktoru üyelerine pratik bilgi: Bir devrede Op-Amp kullanmanın en büyük avantajı, sadece iki dirençle ($R_f$ ve $R_i$) kazancı tam olarak istediğiniz seviyeye ayarlayabilmenizdir. Örneğin, ses sinyalini tam 10 kat mı büyütmek istiyorsunuz? Direnç oranlarını 10 yapmanız yeterli! Transistörlerin karmaşık hesaplamalarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz."
