Özellikle subwoofer (bas) kabinlerini sürmek amacıyla tasarlanmış, üzerinde dahili Alçak Geçiren Filtre (LPF) katı barındıran güçlü bir 300W RMS Mono Aktif Amplifikatör devresidir. Tasarım, yüksek akım ve güç kararlılığı hedeflenerek "Indian Xtreme Audio" tarafından projelendirilmiştir.
Öne Çıkan Teknik Detaylar ve Montaj Notları:
- Güç Çıkış Katı: Devrenin çıkış aşamasında tamamlayıcı (complementary) transistör çiftleri kullanılmıştır. Pozitif alternans için 3 adet 2SC5200 NPN, negatif alternans için ise 3 adet 2SA1943 PNP güç transistörü paralel bağlanarak toplamda 6 adet transistör ile yüksek akım kapasitesi sağlanmıştır.
- Sürücü ve Diferansiyel Katı: Çıkış transistörlerini beslemek ve kararlı bir kazanç sağlamak amacıyla kart üzerinde C5198, A1941, TIP42C, C1815, 2229 ve 5401 gibi sürücü ve küçük sinyal transistörleri yer almaktadır.
- Dahili LPF ve Ön Yükselteç (Preamp): Kartın sol alt köşesinde bas frekanslarını ayarlamak için bir NE5532 (veya benzeri çiftli op-amp) entegresi konumlandırılmıştır. Buradaki FREQUENCY ADJ (50K) potansiyometresi ile kesim frekansı, MASTER (20K) potu ile de ses seviyesi ayarlanır. LPF / FLAT anahtarı (Switch) sayesinde devre istendiğinde sadece bas amfisi, istendiğinde ise tam frekans (flat) mono amfi olarak çalıştırılabilir.
- Güç Kaynağı ve Filtreleme: Kart üzerinde doğrultma işlemi için dahili D15XB60 köprü diyot yeri ve AC hat güvenliği için çift FUSE (Sigorta) yuvası mevcuttur. Ana filtre kondansatörleri için iki adet büyük elektrolitik kondansatör alanı ayrılmıştır. Devre, 45-0-45V AC simetrik trafo beslemesi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Op-amp katının beslemesi için de zener diyotlu 12V regüle hattı unutulmamıştır.
- Çıkış Filtresi: Hoparlör çıkışında parazitleri engellemek ve amfinin kararlı çalışmasını sağlamak için 10uH bobin ve 10 Ohm 5W taş dirençten oluşan bir Zobel/Thiele ağı yer almaktadır.
