88 - 108 Mhz FM Verici Power Amlifikatör (PA) Devreleri
8W RF amplifier circuit using the 2sc1971
I had this transistor outputting 14 Watts!! but i wouldn’t recommend running it over 8W and definitely use a heat sink or bolt to metal chassis. I used the 2SC1971 from Mitsubishi. Data-sheet here.
8w RF amplifier circuit using a 2sc1971
15Watt FM Amplifier
Rus yapımı 15Watt FM Amplifier devresi ektedir..
Bu pa çıkış katlari iyidir yalnız anten çıkışı na bir yük başlayacaksınız ben genelde dumy load bağlıyorum yokısa transistor lerin uçar
NOT: Kullandığım değişken kondansatörler "murata" sarı düzelticiler olmuştur, C2 Menekşe bir tane kullandım, devreyi ayarlamada sorun yaşamadım.
Öyle ÇOK ÖNEMLİ kullanılan transistörün iyi bir soğutucuya sahip olması, çünkü 2N3924 doğum yapmaya başlar, kelimenin tam anlamıyla ... bir soğutucu monte etmezsek, transistörün tahrip olma riski olabilir ve günümüzde bu tip orijinal transistörlerin bulunmadığı riski vardır. Kolay değil, buna değmez.
    25,2 KB · Görüntüleme: 53
