88–108 MHz FM Dipol Anten Yapımı
FM radyo yayınlarının 88–108 MHz bandında daha iyi alınması için basit bir yarım dalga dipol anten kullanılabilir.
Dipol anten, ortasından iki parçaya ayrılmış bir iletkenden oluşur. Sinyal antenin orta noktasından alınır. Uygun şekilde kurulduğunda, basit bir antene göre daha iyi FM yayın alımı sağlayabilir.
Dipol anten, ilgilenilen frekansta genellikle elektriksel olarak yarım dalga boyunda olacak şekilde hazırlanır. Teorik olarak yaklaşık 72 Ω dirençsel empedansa sahiptir. Bu değer, 50–75 Ω empedans aralığında çalışan alıcı ve vericilerle genel olarak uyumludur.
Dipol Anten Uzunluğu Hesabı​
Yarım dalga dipol antenin toplam uzunluğu feet cinsinden:
Toplam uzunluk (feet) = 468 / F(MHz)
İnç cinsinden:
Toplam uzunluk (inch) = 5606 / F(MHz)
Buradaki F, antenin çalışacağı frekansı MHz cinsinden ifade eder.
Bu formül, iletkenin sonundaki uç etkisini (end effect) ve telin sonlu kalınlığını dikkate alan pratik bir yaklaşımdır.
98 MHz İçin Dipol Anten​
FM bandının yaklaşık merkez frekansı olan 98 MHz için:
Toplam uzunluk ≈ 468 / 98 = 4,78 feet
Bu değer yaklaşık:
57,3 inç ≈ 145,5 cm
olur.
Dolayısıyla anten iki eşit parçadan oluşur:
  • 1. kol: yaklaşık 72,75 cm
  • 2. kol: yaklaşık 72,75 cm
  • Toplam uzunluk: yaklaşık 145,5 cm
Antenin iki kolu ortadan ayrılmış şekilde düz bir hat üzerinde veya uygun montaj koşullarına göre yatay/dikey olarak yerleştirilebilir.
88–108 MHz İçin Yaklaşık Boyutlar​
FrekansToplam DipolHer Kol
88 MHz159,1 cm79,6 cm
90 MHz155,7 cm77,8 cm
95 MHz148,0 cm74,0 cm
98 MHz145,5 cm72,8 cm
100 MHz142,6 cm71,3 cm
105 MHz135,6 cm67,8 cm
108 MHz132,5 cm66,3 cm
Not: Bu değerler başlangıç ölçüleridir. Antenin gerçek rezonans frekansı; tel çapı, antenin yüksekliği, çevredeki metal cisimler, bina ve toprak koşulları gibi faktörlerden etkilenebilir.
Koaksiyel Kablo Bağlantısı​
Dipol anten alıcıya koaksiyel kablo ile bağlanabilir. Ancak en iyi sonuç için anten ile koaksiyel kablo arasında bir balun (dengeleyici) kullanılması önerilir.
Balunun amacı, koaksiyel kablonun dış yüzeyinde oluşabilecek ortak-mod akımlarını engellemektir. Aksi durumda koaksiyel kablo antenin bir parçası gibi davranabilir ve antenin ışıma/alım karakteristiğini değiştirebilir.
88–108 MHz İçin Basit Balun​
88–108 MHz FM bandında basit bir RF şok/balun oluşturmak için koaksiyel kablo:
  • Küçük bir ferrit toroid üzerine,
  • veya ferrit çubuk üzerine
3–4 tur sarılabilir.
Amaç, koaksiyel kablonun dış yüzeyindeki istenmeyen RF akımlarına yüksek empedans oluşturmaktır.
Koaksiyel kablonun iç iletkeni ile dış iletkeninde eşit ve zıt yönlü akımlar bulunduğundan, ideal durumda bu akımlar dışarıya önemli bir manyetik alan oluşturmaz. Böylece balun esas olarak dış yüzeydeki ortak-mod akımlarını bastırır.
Antenin Montajı​
En iyi alım performansı için dipol anten:
  • Mümkün olduğunca yükseğe monte edilmelidir.
  • Çevresindeki metal cisimlerden ve diğer engellerden uzak tutulmalıdır.
  • Alınmak istenen yayınların yönüne göre uygun şekilde konumlandırılmalıdır.
  • Anten ile bina, metal çatı, elektrik kabloları ve diğer iletken yapılar arasında mümkün olduğunca mesafe bırakılmalıdır.
Dipol antenin tel doğrultusuna dik yönden gelen sinyallere daha duyarlı olması nedeniyle anten yönü de alım performansını etkileyebilir.
Sonuç​
88–108 MHz FM bandı için yarım dalga dipol anten, yapımı kolay ve düşük maliyetli bir anten çözümüdür. Özellikle zayıf FM yayınlarının alınmasında, uygun yükseklik ve doğru yönlendirme ile basit teleskopik antenlere göre daha iyi sonuç verebilir.
98 MHz için başlangıç ölçüsü: yaklaşık 145,5 cm toplam uzunluk, her kol yaklaşık 72,8 cm.
Ayarlanabilir Dipol Anten (Tunable Dipole Antenna)​
Ayarlanabilir dipol anten, anten elemanlarının uzunluğu değiştirilerek farklı frekanslara kolayca akort edilebilen pratik bir anten tasarımıdır. Özellikle amatör telsiz uygulamalarında farklı frekanslarda kullanım için tercih edilebilir.
Bileşenler ve Yapı​
ParçaAçıklama
Ayarlanabilir Dipol AntenFrekansı ayarlanabilen dipol anten
Küçük çaplı hortum kelepçesiAnten elemanlarını sabitlemek için kullanılır
Boru yarıklarıBoru ucuna birbirine 90° açı yapacak şekilde 4 adet, 2 inç (50 mm) uzunluğunda yarık açılır
14 AWG bakır tel1,63 mm çapında bakır bağlantı teli
1/2 inç bakır rekor / dişli adaptörBakır boruyu bağlantı noktasına bağlamak için kullanılır
SO239 konnektörlü braketAntenin koaksiyel kablo bağlantısı ve mekanik montajı için kullanılır
1/2 inç plastik T-rakor1/2 inç iç dişli plastik T bağlantısı
#6 vida3,5 mm çapında, 1/2 inç (12,7 mm) uzunluğunda kendinden diş açan vida
Lehim pabucuElektriksel bağlantı için kullanılır
1/2 inç bakır boruHer anten elemanı yaklaşık 1/4 dalga boyu uzunluğundadır
1/2 inç bakır T-rakor1/2 inç bakır borulara lehimlenir
Bakır boru uzantılarıDireğe montaj için 4 inç (yaklaşık 10 cm) uzunluğunda boru parçaları
Montaj​
  1. Tüm bakır parçaları, 1/2 inç plastik T-rakora monte etmeden önce birbirine lehimleyin.
  2. Alüminyum boruları, bakır rekorlara her iki tarafta birer adet olacak şekilde #6 kendinden diş açan vidalar ile sabitleyin.
  3. SO239 konnektörün şase (GND) tarafına bağlı olan anten elemanı her zaman aşağıya bakmalıdır.
  4. Anteni direğe sabitlemek için uygun hortum veya egzoz kelepçeleri kullanılabilir.
  5. Anten elemanlarının uzunluğu değiştirilerek istenen çalışma frekansına göre anten akort edilir.
Anten elemanlarının yaklaşık uzunluğunu hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:
İnç cinsinden:
Uzunluk (inç) = 2952 / Frekans (MHz)
Metrik sistemde:
Uzunluk (cm) = 7500 / Frekans (MHz)
Örneğin 14 MHz için:
Uzunluk = 7500 / 14 ≈ 535,7 cm
Bu değer başlangıç ölçüsü olarak kullanılmalıdır. Antenin gerçek rezonans frekansı; boru çapı, çevredeki cisimler, montaj yüksekliği ve antenin kurulum şekline göre değişebilir.
Bu nedenle anteni monte ettikten sonra SWR metre veya anten analizörü kullanılarak ölçüm yapılması ve elemanların boyunun kademeli olarak değiştirilerek istenen frekansta minimum SWR elde edilmesi önerilir.
Önemli: Ayar sırasında anten elemanlarının boyunu küçük miktarlarda değiştirin. Her değişiklikten sonra SWR değerini tekrar ölçerek rezonans noktasını kontrol edin.
    31,1 KB · Görüntüleme: 105
