Bu, yaklaşık 300mA'lik bir çıkış akımı sağlayabilen 5V'u 3.3V voltajına dönüştüren bir devre şemasıdır.
1. Devrenin Çalışma Mantığı
- TL431 (Programlanabilir Zener Diyot): Devrenin beynidir. Aj (Adjust) pininden gelen voltajı referans voltajı olan 2.5V ile kıyaslar. Eğer Aj pini 2.5V'un altına düşerse, TL431 iletime geçerek K (Katot) ucundan akım çeker.
- BDX53 (Güç Transistörü): TL431'in doğrudan yüksek akım taşıma kapasitesi yoktur (genelde 100mA ile sınırlıdır). Burada BDX53, TL431 tarafından kontrol edilen bir "Emitter Follower" (Emetör İzleyici) olarak çalışır. TL431'in çektiği akım, Q1 transistörünün bazını sürerek çıkış voltajını 3.3V seviyesinde sabitler.
- Gerilim Bölücü (R1 ve R2): Çıkış voltajını belirleyen kısım burasıdır. Şemadaki formüle göre:
V_{out} = 2.5V (1 + \frac{R1}{R2}\right
Verilen değerlerle hesaplarsak: 2.5 (1 + 8.66K / 27K) \approx 3.3V
2. Bileşenlerin Görevleri
- R3 (330 Ohm): Transistörün (Q1) bazına akım sağlayarak onu iletime geçiren "pull-up" direncidir.
- 470uF Kapasitör: Giriş voltajındaki (Vin 5-9V) dalgalanmaları (ripple) süzer, regülatöre temiz bir DC giriş sağlar.
- 47uF Kapasitör: Çıkış voltajını stabilize eder ve ani yük değişimlerinde voltajın çökmesini engeller.
3. Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler
- Isınma: BDX53 bir Darlington transistördür ve üzerinde voltaj farkı x akım kadar güç harcar. 5V girişten 3.3V alırken (yaklaşık 1.7V düşüş) ve 350mA akımda; $P = 1.7V \times 0.35A = 0.59W$ ısı üretir. Bu da transistörün orta derecede ısınmasına neden olur, küçük bir soğutucu kullanmanız önerilir.
- Tolerans: R1 ve R2 dirençlerinin 1% toleranslı olması, çıkış voltajınızın tam 3.3V olmasını sağlayan kritik bir detaydır. Normal (%5) direnç kullanırsanız 3.3V yerine 3.2V-3.4V arası değerler alabilirsiniz.
- Verimlilik: Bu devre "Lineer" bir regülatördür. Giriş voltajı yükseldikçe (örneğin 9V'a çıktıkça) transistör üzerinde harcanan ısı artar. Giriş voltajını gereksiz yüksek tutmamaya çalışın.
