Merhaba uydudoktoru.com ailesi,
Bu konumuzda, düşük voltajlı ses projelerinde, radyolarda ve taşınabilir ses sistemlerinde kulaklık sürücüsü (Headphone Amplifier) olarak sıkça karşımıza çıkan, emektar ve stabil TDA2822 entegresinin kullanıldığı şık ve profesyonel bir stereo kulaklık amfisi şemasını inceliyoruz.
Devre +9V DC tek kaynak besleme ile çalışacak şekilde tasarlanmış olup, şema üzerinde gürültü engelleme, empedans dengesi ve kulaklık jakı anahtarlama üniteleri barındırmaktadır. Gelin devrenin katlarını adım adım analiz edelim:
1. Giriş (Input) Katı ve DC Bloklama
Şemada üst kısım sol kanalı (U9A), alt kısım ise sağ kanalı (U9B) temsil etmektedir.- C26 ve C30 (1uF Kutupsuz Kondansatörler): Girişteki ses kaynağından gelebilecek olası DC akımı (doğru akım) engellemek ve entegreye sadece saf AC ses sinyalini iletmek için kullanılan kuplaj (coupling) kondansatörleridir.
- R30-R31 ve R34-R35 Voltaj Bölücüler (1k / 10k): Giriş sinyalini bir miktar sönümlemek, aşırı yüksek kazancı (gain) törpülemek ve entegrenin giriş empedansını sabitleyerek distorsiyonu (ses bozulmasını) önlemek için yerleştirilmiştir.
2. Entegre Kazancı ve Feedback (Geri Besleme) Katı
- C27 (220uF) ve C31 (100uF): Entegrenin eviren girişlerine (Inverting Input - Pin 8 ve Pin 5) bağlı olan bu elektrolitik kondansatörler, entegrenin iç yapısındaki geri besleme döngüsünün AC kazancını belirler. Sağ ve sol kanalda neden farklı değerler (220uF ve 100uF) tercih edildiği tasarımcının bas frekans cevabını dengeleme tercihine bağlı olabilir; ancak simetri açısından genelde ikisi de eşit seçilir.
3. Çıkış Katı ve Zobel Filtresi (Boucherot Hücresi)
- C28 ve C32 (100uF Çıkış Kondansatörleri): TDA2822 tek besleme (+9V) ile çalıştığı için çıkış pinlerinde (Pin 1 ve Pin 3) besleme voltajının yaklaşık yarısı kadar bir DC gerilim bulunur. Bu 100uF'lık elektrolitik kondansatörler, kulaklığa DC voltaj gitmesini engeller ve sadece ses sinyalinin geçmesine izin verir.
- R32-C29 ve R36-C33 (4R7 / 100nF Zobel Ağları): TDA2822 gibi yüksek kazançlı amfilerde hoparlör/kulaklık bobininin yüksek frekanslardaki endüktif etkisini kompanze etmek ve devrenin yüksek frekansta kendi kendine salınım (osilasyon/çınlama) yapıp ısınmasını engellemek amacıyla kullanılan kritik Zobel Filtresidir.
- R33 ve R37 (1k Dirençler): Çıkış kondansatörlerinin arkasındaki statik yükü şaseye akıtmak (bleeder) ve kulaklık takılmadığında çıkışı kararlı tutmak için eklenmiştir.
4. Güç Beslemesi (Power Supply) ve LC Filtreleme
Sağ üst köşede yer alan besleme hattı, devrenin yüksek frekans gürültülerinden ve dip sesten arındırılması için mükemmel tasarlanmıştır:- L6 (68uH Şok Bobini): Güç hattından gelebilecek yüksek frekanslı parazitleri keser.
- C34 (100uF) ve C35 (100nF): Biri düşük frekanslı dalgalanmaları (ripple), diğeri ise yüksek frekanslı mikro gürültüleri filtrelemek için bobinden sonra şaseye paralel atılmış dekuplaj kondansatörleridir.
- AGND (Analog Ground): Sinyal şasesi ile güç şasesinin ayrıldığını, böylece besleme gürültüsünün ses sinyaline karışmasının (dip sesin) minimuma indirildiğini gösterir.
5. Akıllı Kulaklık Jakı Katı (PHONES JACK_4PIN)
Sağ alt köşede 4 pinli özel bir anahtarlı kulaklık jak yapısı görüyoruz:- Pin 1 ve Pin 2: Sol ve Sağ kulaklık hoparlörlerine giden canlı ses hatlarıdır.
- Pin 3 (Şase) ve Pin 4 (PH_SW): Jakın içine kulaklık takıldığında mekanik olarak birbirinden ayrılan veya birleşen bir anahtar yapısı mevcuttur. PH_SW (Phone Switch) hattı, ana işlemciye veya devrenin Mute (Sessiz) katına "Kulaklık takıldı, ana hoparlörleri sustur" veya tam tersi bir kontrol sinyali göndermek için tasarlanmıştır.
