555 Ignition Coil Driver (Ateşleme Bobini)
This ignition coil driver is a HOT one! From my recollection, it delivers a nastier spark than the legendary Ford Model T ignition coil. The circuit uses an inverted 555 oscillator that is coupled to an ON Semiconductor BU323Z Darlington transistor (350V, 10A) that drives a conventional inductive discharge ignition coil. In this topology, the inductive discharge voltage developed across the transformer primary is multiplied by the turns ration (factor of 100) to easily deliver a 25kV voltage to the spark gap.
Nasıl çalışır?
Q2 normalde R5'ten geçen taban sürücüsü aracılığıyla döndürülür, böylece bobin birincil akımı maksimuma entegre olur. 1Ω seri güç direnci gereklidir çünkü bobin 9V için derecelendirilmiştir; bu, bobin direnci içindeki güç dağılımını azaltır. 555 zamanlayıcısından gelen 1mS darbeler Q1'i tekrar tekrar açar. Q1 daha sonra taban sürücüsünü Q2'ye kaldırır. 555, 10 ila 200HZ frekans veya darbe tekrarlama aralığında çalışır. Q2 kapandığında, endüktör akımı akıtmaya çalışırken kollektör voltajı yaklaşık 250V'a yükselir. İkincil voltaj, birincil voltaj ile dönüş oranının (100) çarpımına eşittir, böylece 25kV'luk bir ikincil voltaj elde edilir.
Gerçekte test edilen devredeki farklılıklar
S1: 2N4401
S2: BUW13 (darlington olmayan güç transistörü, 15A, 850V)
Kelepçe diyotları: Fotoğrafta görünen ancak şemada olmayan seri halde bir çift 200V silikon geçiş bastırıcı diyot (1.5KE200) var. Bunlar güç transistörünü korumak için eklendi; herhangi bir cihaz arızası istemedim…
R5: 40Ω, 12W
R4: 510Ω, 0.5W
