Bu devre, MOSFET teknolojisi kullanılarak tasarlanmış 500W RMS gücünde bir güç amplifikatörüdür. Elektronik ve ses sistemleriyle ilgilenen amatörler arasında “Legend Stage Master MK2” adıyla oldukça popüler olan bu amplifikatör, yüksek çıkış gücü ve güçlü ses performansıyla dikkat çekmektedir.
Devrede çıkış katında toplam 12 adet IRFP240 güç MOSFET'i kullanılmaktadır. Önceki Legend ve Legend Stage Master modellerinden daha yüksek çıkış gücü elde edebilmek amacıyla devre yapısında önemli değişikliklere gidilmiştir.
Özellikle 8 ohm yükte gerçek 500W RMS çıkış gücü elde edebilmek için daha güçlü ve güvenilir bir çıkış katı tasarlanmıştır. Yüksek güç nedeniyle amplifikatörün güvenilir şekilde çalışabilmesi için önceki düşük güçlü modellerde kullanılan PCB tasarımından farklı, daha gelişmiş bir baskı devre yapısı kullanılmıştır.
Teknik Özellikler
- Çıkış gücü: 500W RMS / 8 ohm
- Frekans aralığı: 15Hz – 130kHz (-1dB), 30W RMS çıkışta
- THD: < %0,18 — 1kHz / 500W
- THD: < %0,01 — 1kHz / 400W ve daha düşük güçlerde
- Bias akımı: Çıkış MOSFET çiftleri başına yaklaşık 25mA
- Çıkış MOSFET'i: IRFP240
- Toplam MOSFET sayısı: 12 adet
500W RMS Amplifikatör PCB Tasarımı
Aşağıdaki PCB tasarımı, 500W RMS güç seviyesinde çalışabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu seviyedeki güçlerde PCB yollarının akım taşıma kapasitesi, komponent yerleşimi ve özellikle güç transistörlerinin soğutulması büyük önem taşımaktadır.IRFP240 MOSFET'lerin uygun bir soğutucu üzerine monte edilmesi gerekir. Yüksek çıkış gücünde MOSFET'ler önemli miktarda ısı üreteceğinden, yeterli kapasitede bir soğutucu kullanılmalıdır. Uygun soğutma, MOSFET'lerin aşırı ısınmasını önlediği gibi amplifikatörün kararlı ve güvenilir çalışmasına da yardımcı olur.
PCB montajında güç yollarının mümkün olduğunca kısa ve düşük dirençli tutulmasına, güç transistörlerinin düzgün yerleştirilmesine ve sinyal ile güç bölümlerinin birbirinden uygun şekilde ayrılmasına dikkat edilmelidir.
Bu amplifikatör, yüksek güçlü ses uygulamaları için geliştirilmiş bir MOSFET çıkış katı sunmaktadır. 8 ohm yükte 500W RMS seviyesine ulaşabilmesi nedeniyle güç kaynağı, soğutma sistemi, hoparlör bağlantıları ve PCB tasarımı da amplifikatörün toplam performansı açısından en az devrenin kendisi kadar önemlidir.
Uyarı: 500W seviyesindeki amplifikatörlerde yüksek DC gerilimler ve yüksek akımlar bulunabilir. Montaj, test ve ilk çalıştırma sırasında uygun ölçüm ekipmanları ve güvenlik önlemleri kullanılmalıdır.
