455 kHz Kristal Kontrollü IF Ayar Osilatörü (Hizalama Üretici)
Radyo tamiri ve restorasyonu ile uğraşanlar için vazgeçilmez bir yardımcı! Bu devre, 455 kHz'lik bir kristal kullanarak radyo ara frekans (IF) devrelerini test etmek ve hassas bir şekilde hizalamak (alignment) için gerekli sinyali üretir.
Devrenin Özellikleri ve Kalibrasyon
  • Stabilite: Devrenin kararlı çalışması için delikli plaket (perfboard) veya sert bir montaj zemini üzerine kurulması önerilir.
  • Parazit Önleme: Sinyal seviyesini sadece R2 potu üzerinden kontrol edebilmek ve dışarıya kontrolsüz sinyal sızıntısını önlemek için devreyi metal bir kutuya koymanız faydalı olacaktır.
  • İlk Ayar: Devreyi tamamladıktan sonra, bir osiloskop bağlayarak veya bir radyodan sinyali takip ederek L1 bobininin çekirdeğini (slug) en yüksek çıkışı alacak şekilde ayarlayın.
  • Başlatma Testi: Gücü birkaç kez açıp kapatarak osilatörün her seferinde hemen devreye girdiğinden emin olun. Eğer başlamada sorun varsa, bobin çekirdeğini hafifçe oynatarak kararlı başlangıç noktasını bulun.
Malzeme Listesi
Parça KoduAçıklamaDeğer / Tip
XTALKristal455 kHz
Q1NPN TransistörGE-5 veya muadili (2N2222 vb.)
L1RF Bobini3.4-5.8 mH Ayarlı RF Bobini
C1Kondansatör0.05 uF (25-50V)
C2Kondansatör47 pF (Gümüş Mika önerilir)
C3Kondansatör15 pF (Gümüş Mika önerilir)
R1Direnç330k Ohm, 1/2 Watt
R2Potansiyometre5k Ohm
GüçBesleme+6V DC
