530-1600 kHz MW AM Verici Devresi (TDA2002 + IRF630 + Trafo Modülasyonu)
Bu başlıkta, 530 – 1600 kHz Orta Dalga (MW / Medium Wave) bandında yayın yapabilen, kristal kontrollü ve yüksek modülasyon verimine sahip bir AM verici (transmitter) devresini inceliyoruz.
Devre; frekans kararlılığı için kristal osilatör katı, yüksek RF çıkış gücü için MOSFET güç katı ve net bir ses iletimi için TDA2002 entegresi ile desteklenmiş Trafo Seri Modülasyonu mimarisini kullanmaktadır.
  1. RF Osilatör Katı (TIP31):
    • 530 - 1600 kHz aralığındaki kristal (XTAL) ile taşıyıcı frekans üretilir.
    • 3-30 pF trimer kapasitör ile hassas frekans ayarı yapılabilir.
    • TIP31 NPN transistör, anahtarlama görevini üstlenerek temiz bir RF sinyali oluşturur.
  2. RF Güç Güçlendirici (IRF630 MOSFET):
    • Osilatörden gelen RF sinyali IRF630 N-Channel Power MOSFET'in Gate (G) bacağına uygulanır.
    • Drain (D) katındaki LC tank devresi ($L_2$ bobini ve 310 pF kondansatör) istenen frekansa rezonans olarak 5 Watt civarında RF çıkış gücü üretir.
    • Çıkıştaki 6-60 pF trimer kondansatör yardımıyla anten empedans uyumu (SWR) ve maksimum güç aktarımı sağlanır.
  3. Ses ve Modülasyon Katı (TDA2002 & Modülasyon Trafosu):
    • Girişteki 100 kΩ potansiyometre (Volume) ile ses seviyesi kontrol edilir.
    • TDA2002 amfi entegresi, ses sinyalini yükselterek 220V / 6V 500 mA modülasyon trafosunun 110V/220V sargısını sürer.
    • Trafonun 6V sargısı ise IRF630'un Source (S) bacağına seri bağlanarak genlik modülasyonunu (AM) gerçekleştirir.
Devreyi kurarken TDA2002 amfi katını kullanmak istemiyorsanız ve doğrudan telefon, bilgisayar veya MP3 çaların kulaklık (AUX) çıkışından ses vermek istiyorsanız:
  • Modülasyon trafosunu ters (Step-Up) olarak bağlayabilirsiniz.
  • Ses kaynağından gelen sinyalin bir ucunu trafonun 6V (düşük empedans) sargısına, diğer ucunu şaseye (GND) bağlayın.
  • Trafonun 110V/220V (yüksek empedans) sargısını ise modülasyon hattına bağlayın.
  • Bu bağlantı hem telefon çıkışına uygun empedans eşlemesi sağlar hem de gerilim yükseltici etkisiyle daha gür ve yüksek derinlikli bir AM modülasyonu elde etmenizi sağlar.
  • Yarı İletkenler: TIP31 (NPN), IRF630 (MOSFET), TDA2002 (Ses Amfisi)
  • Osilatör: 530 - 1600 kHz XTAL (Orta Dalga Kristali)
  • Trafo: 220V-110V / 6V 500 mA Besleme Trafosu (Modülasyon için)
  • Güç Gereksinimi: 12V DC / Minimum 3 Ampere güç kaynağı
6 volt 500 mA trafonun 110 tarafından ses girişi yapmak yerine boşta bıraktığınız 6 volt tarafından bir ucunu şase yaparak giriş yapsanız daha güzel bir sonuç alabilirdiniz
Yorumunuz için teşekkürler, empedans uyumu ve voltaj yükseltme mantığı açısından son derece haklı bir noktaya değinmişsiniz.
Şemadaki mevcut tasarımda TDA2002 ses amfisi entegresi kullanıldığı için amfi çıkışındaki ses sinyali trafonun 110V sargısına verilmiş, 6V sargısı ise IRF630 MOSFET'in Source (S) bacağına modülasyon sargısı olarak seri bağlanmıştır.
Ancak harici bir ses amfisi (TDA2002) kullanmadan, doğrudan telefon, bilgisayar veya MP3 çaların kulaklık (AUX) çıkışından devreye ses vermek isteyenler için belirttiğiniz yöntem tam olarak uygulanmalıdır:
  • Empedans Uyumsuzluğunu Önler: Telefon veya AUX çıkışları düşük empedanslıdır. Trafonun 6V (sekonder) tarafı da düşük empedanslı olduğu için ses kaynağı ile doğrudan uyum sağlar.
  • Step-Up (Yükseltici) Etkisi: Sesi 6V tarafına girip 110V/220V sargısını RF modülasyon hattına bağladığınızda trafo bir gerilim yükseltici gibi çalışır. Zayıf ses sinyali katlanarak RF taşıyıcı üzerinde çok daha derin ve net bir AM modülasyonu elde edilmesini sağlar.
Eğer TDA2002 katı devre dışı bırakılacaksa, dediğiniz gibi 6V sargısının bir ucunu şaseye, diğer ucunu ses sinyaline bağlayıp 110V tarafını modülasyona vermek çok daha yüksek verim ve ses kalitesi sağlayacaktır. Pratik ve teknik açıdan çok faydalı bir detay, katkınız için teşekkürler!
