2X200W RMS MJL21196 + MJL21195 Anfi devresi
Transistör ULF 2X200W RMS'yi MJL21196 + MJL21195 üzerine monte ediyoruz.
Transistör yükselticisi RMS 2X200W'nın bu şeması, 320 volt bölgesinde ödünç alınmıştır. Yazarın yazdığı gibi, bu yükselticinin projesi kamuya açık olaylarla ilgili çalışmalarla ilgili olarak geliştirilmiştir. Yazarın görevi, yüksek teknik özelliklere sahip 4 ohm'luk bir yükte ULF'yi kanal başına en az 200 watt yapmaktı. Amplifikatörün bozulması% 0.01'i geçmez. Şematik diyagram aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:
Amplifikatör, NE5534N yongası üzerinde uygulanan bir ön amplifikasyon düğümü, tamamlayıcı çiftler MJL21195 ve bir hoparlör koruma düğümü olan MJL21196'daki bir güç amplifikatörü içerir. Amplifikatör, 60-0-60V bipolar bir kaynaktan beslenir, yani güç kaynağı, her biri 42 volt olan iki simetrik sargıya sahip bir transformatör gerektirir. K2 rölesinde, amplifikatörün iki kanalını köprüde birbirine bağlayan anahtar. JP2 ve JP3 konektörleri, amplifikatörün çalışma modunu (stereo modu veya köprü modu) gösteren LED'lere bağlanır, mod anahtarı JP4 konektörüne bağlanır. DC Koruma koruma düğümü K1 rölesine monte edilmiştir, açıldığında hoparlördeki tıklamaları ortadan kaldırır ve gücü kapattıktan hemen sonra akustiği kapatır,Amplifikatörün çıkışında yaklaşık 2 voltta bir DC voltajı göründüğünde bir yük kopukluğu oluşturur, amplifikatörle aynı panoda bulunur. Potansiyometre P3, yükselticinin çıkışındaki SIFIR'ı ayarlar; P1, 50 ... 100 mA bölgesindeki çıkış aşaması transistörlerinin durgun akımını ayarlar. Trimmer P2, akustiği amplifikatör çıkışına bağlamak için istenen gecikme süresini ayarlamak için kullanılır.
PCB yükseltici RMS 2X200W kaynağı:
Kaynak ile arşivde, yumuşak bir başlangıç şeması ve basılı devre kartı da vardı. İlk önce bununla ilgili ayrı bir makale yapmak istedik, fakat sonra materyali bölmemeye ve bir parçaya koymaya karar verdik. Aşağıdaki resimde Soft-start şeması:
PCB Soft-start LAY6 ve fotoğraf görünümü:
Transistörlü yükselticinin 200W elemanlarının listesi:
Kondenserler:
• C1, C2, C6, C7, C27 - 100mF / 100V - CPOL-EUE5-10,5 - 5 adet.
• C3, C4, C5, C8, C30, C34, C37 - 100mF / 63V - CPOL-USE3.5-8 rcl - 7 adet.
• C9, C10, C32 - 10mF / 63V - CPOL-EUE2,5-5 - 3 adet.
• C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C35, C36 - 100n / 100V - C-EU050-035x75 - 13 adet.
• C22, C23 - 10pF - CEU050-024x044 - 2 adet.
• C24 - 390pF - C-EU050-024x044 - 1 adet.
• C25, C26 - 33n - CEU050-024x044 - 2 adet.
• C28 - 180pF - C-EU050-025x075 - 1 adet.
• C29 - 47pF - C-EU050-024x044 - 1 adet.
• C31 - 5.6pF - C-EU075-032x103 - 1 adet.
• C33 - 1mF - C-EU050-030x075 rcl - 1 adet.
Diyotlar:
• D1, D2, D3, D4, D5, D6, D9 - 1N4148 - DO35-7 - 7 adet.
• D7, D8 - BY299 - DO27-15 - 2 adet.
• D12, D13, D14, D15, D21 - ZD20V - Zener Diyot (zener diyotlar) - DO35z10 - 5 adet.
• D16, D17 - ZD18V - Zener Diyot (zener diyotlar) - DO35z10 - 2 adet.
• D18, PR.REL.SAFE, UCC.SAFE - 1N4007 - DO41-10 - 3 adet.
IC'ler:
• IC1 - NE5534N - DIL08 - 1 adet.
Transistörler:
• Q1, Q2, Q3, Q5, Q13 - BC546A (NPN) - 5 adet.
• Q6, Q7, Q8, Q9, Q12 - BC556A (PNP) - TO92-EBC - 5 adet.
• Q10, Q11 - BD139 - TO126AV - 2 adet.
• S14 - BC557A (PNP) - TO92-EBC - 1 adet.
• T1, T2, T3 - BC337 - TO92 - 3 adet.
• T4, T5, T6 - MJE15032 (NPN) - TO220V - 3 adet.
• T7, T8, T9 - MJE15033 (PNP) - TO220V - 3 adet.
• T10, T13 - MJL21195 (PNP) - TO264V - 2 adet.
• T11, T12 - MJL21196 (NPN) - TO264V - 2 adet.
Düzeltici Dirençleri:
• P1 - 2K5 - RtimrPT10V - 1 adet.
• P2 - 25K - RtimrPT10V - 1 adet.
• P2 - 50K - RtimrPT10V - 1 adet.
Dirençler (belirtilmemiş güçteki dirençler - 0.25W):
• R1, R13, R19 - 2k2 - 3 adet.
• R1, R25 - 22k - 2 adet.
• R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 - 300R - 8 adet.
• R11, R20, R23, R24 - 12k - 4 adet.
• R12, R18, R22, R56 - 1k2 - 4 adet.
• R14, R17 - 33R - 2 adet.
• R15, R16 - 390R - 2 adet.
• R21 - 6k2 - 1 adet.
• R26, R27 - 3k9 - 2 adet.
• R28, R29 - 270R - 2 adet.
• R30, R31 - 330R - 2 adet.
• R32 - 220R - 1 adet.
• R33, R34, R35, R36 - 680R - 4 adet.
• R37, R38, R39, R40 - 10R - 4 adet.
• R41, R42, R43, R44 - 0R33 / 2W - 4 adet.
• R45 - 560R - 1 adet.
• R46, R54, R61, R66, R67 - 5k6 - 5 adet.
• R47, R59 - 1k8 - 2 adet.
• R48 - 39k - 1 adet.
• R49 - 10k - 1 adet.
• R50, R51 - 10R / 2W - 2 adet.
• R52, R53, R58.GNDS - 82R / 1W - 3 adet.
• R55, R64 - 1k8 / 2W - 2 adet.
• R57 - 4k7 - 1 adet.
• R60 - 1k - 1 adet.
• R62, R63 - 2k7 / 2W - 2 adet.
• R65 - 2k7 - 1 adet.
Gerisi:
• F1, F2 - F6,3A - 6.3 Amp, SH22,5A - 2 adet panoya montaj için bir tutucuya sahip sigortalar.
• K1 - röle 24V E3206S - 1 adet.
• K2 - 24 Volt G2R2 rölesi - 1 adet.
• J1, J2, J3, J4, J5 - faston-con konektörü (F061.100) - 5 adet.
Konnektörlerin amacı:
• J1 - Çıkış "+" akustiği
• J2 - Çıkış “-“ “akustiği
• J3 - Güç + Ucc
• J4 - Güç -Ucc
• J5 - Güç GND
• H3 - Köprü Sinyali (PINHD-1x1)
• JP1 - ses kontrolünü bağlamak için konektör (Volume POT)
• JP2 - LED Köprü LED'ini
bağlamak için konektör • JP3 - LED Stereo LED'ini
bağlamak için konektör • JP4 - SW.Bridge anahtarını bağlamak için konektör
• JP5 - giriş konnektörlerini bağlamak
Soft-Start eleman listesi:
• R1 , R2 - 6R8 / 10W - 2 adet.
• R3, R4 - 100R / 1W - 2 adet.
• R5 - 1M / 0,5W - 1 adet.
• Diyot köprü tipi KBU8M - 1 adet.
• Elektrolit 1000mF / 35V - 1 adet.
• 220nF / 275VAC - 1 adet.
• BZX85C24 - 24 Volt zener diyot - 1 adet.
• 24 Volt G6RW Röle - 1 adet.
