Mosfet ile 300W RMS amplifikatörü
Specificatiile amplificatorului:
  • Putere maxima: 240 wati rms la 8 Ohmi, 380 wati rms la 4 Ohmi
  • Linearitatea frecventei audio: 20 Hz – 20 kHz (+0, -0.2 dB)
  • Closed Loop Gain: 32 dB
  • Zgomot: -90 dB (cu intrarile in scurt)
  • Output Offset Voltage: Less than 13 mV (cu intrarile in scurt)
  • Distorsiuni armonice: < 0.007% la puterea nominala
Amplificatorul este format din doua amplificatoare mono complet separate, fiecare amplificatory avand alimentare separate, rezultand o interpunere zero intre canale, fenommen obisnuit la amplificatoarele cu aceiasi sursa de alimentare.
Pentru a putea obtine puterea maxima, este nevoie de o sursa de alimentare de 2x40 VAC la 640VA.
Imperecherea tranzistorilor este obligatore.
Succes!
  • 300_watt_MOSFET_real_HI-FI_power_amplifier_pcb.pdf
    305,6 KB · Görüntüleme: 127
    69,4 KB · Görüntüleme: 63
    122,9 KB · Görüntüleme: 69
    11 KB · Görüntüleme: 55
