20A motor hızı kontrolör devresi
Bu şema, birçok yabancı sitede bulunabilir, sitenin 320 volt (com) sitesinden bir versiyonudur, ancak, anladığım kadarıyla, kökler archive.siliconchip (com.au) dergisinden gelir.
Proje yazarı: John Clark.
Ana özellikler (dergide listelenmiştir):
• Hızı ayarlamak için dahili trimpot veya harici potansiyometre.
• Soft Start isteğe bağlı (kart üzerinde atlama teli).
• Hız kontrol aralığı% 0-100 arasındadır.
• Güç kaynağı: 12-30VDC.
• Güç kaynağı: maksimum 20A.
• Çıkış akımı: maksimum 20A.
• Bekleme akımı: 20 mA.
• Nabız frekansı ayarı ... ~ 100 Hz - 1.1 kHz (129 Hz - 1.28 kHz - prototip tarafından ölçülen).
• Mosfet'in açılması / kapanması: sırasıyla 1,5 1.6s ve 1,6 μs.
• Akünün derin deşarja karşı korunması.
deşarj ayarlanması pil koruma genellikle 11.5 V (pil 12) veya 24 V. piller için 23 V olarak ayarlanmıştır 20 A'ya kadar regülatör devresi pil 12 veya akımlar için 24 ile çalışabilir
şeması:
Daha sonra, makalenin bir kısmının tam anlamıyla bir çevirisini yapacağım, bazı ifadeler doğru bir şekilde ifade edilmemiş gibi görünebilir, ancak özü tamamen ele geçirilmiş ve anlaşılabilir görünmektedir. Ve böylece:
Yeni özellikler.
İlk olarak, dahili hız kontrol trimpotu (VR1) veya montajcıların çoğunda görüldüğü gibi, dahili potansiyometre yeni baskılı devre kartında bulunur.
Kurulumu kolaylaştırmak için, güç kaynağı ve motor için baskılı devre kartına sağlam vidalı terminaller ekledik. Ek olarak, yerleşik sigorta
ve yüksek hızlı güç diyotu şimdi baskılı devre kartına takılıdır ve güçlü MOS transistörlerine ve güç diyotlarına
küçük radyatörler takılmıştır .
Devre şimdi sıfırdan tam güce kadar bir tam hız kontrol aralığı sağlar; Eski tasarım tam hıza izin vermedi.
Motorun tam güçte çalışmasına ek olarak, aynı zamanda kontrolörün neden olduğu anahtarlama gürültüsünü de ortadan kaldırır (tam hız ayarı yaparken).
Değişken darbe frekansı, başka bir yeni özelliktir. Hız kontrol cihazı darbe genişlik modülasyonunda çalıştığından, darbe genişliği
motora uygulanan gerilimi değiştirdiğinde, bu motordan daha fazla gürültü yaratabilir. Bu,
çekirdek demetlerinin manyetostriksiyonu ve armatür sargısının sarsıntısı nedeniyledir. Darbeli frekansı değiştirerek bu laminasyon sesini sık sık azaltabilirsiniz ve
bu işlevi sağlamak için kart üzerinde bir tripot (VR3) vardır.
Yukarıda belirtildiği gibi, düşük pil gücüne karşı da koruma sağladık. Bu, esas olarak, devre
12 V sızdırmaz kurşun-asit (SLA) pillerle çalıştırıldığında, 11 V'nin altına deşarj edildiklerinde tamamen boşalan hasarları önlemek içindir
. Yumuşak bir başlangıç da dahildir. Bu,
hız ayarından bağımsız olarak, devreye her güç devresinde uygulandığında motor hızını yumuşak bir şekilde arttıracaktır . Yumuşak bir başlangıç gerekli değilse, atlama telini çıkararak devre dışı bırakabilirsiniz.
LAY6 kurulu 320volt web sitesinde alınan kaynak kodunu kullanarak çizdi, makrolar mevcut olanlar tarafından kullanıldı, yazarın panosuna takılan terminal şeridinin şablonunu bulamayan tek şey vardı ve doğru boyutunu bilmeden kendime ait olmak zorunda kaldım. cıvata kavraması ile güçlü, sadece biraz daha küçük.
Sulama regülatörü şöyle görünür:
PWM motor hız kontrol cihazı elemanlarının listesi:
IC'ler:
• IC1 - 494 TL - 1 adet.
• REG1 - LM2940CT-12 (Düzenleyici) - 1 adet.
• Q1, Q2 - IRF1405 (N-kanal MOSFET) - 2 adet.
• Q3 - BC327 (45V 800mA PNP Transistör) - 1 adet.
• Q4 - 2N5484 (N-Kanal FET) - 1 adet.
Diyotlar, zener diyotları:
• D1 - MBR20100CT (Yüksek frekanslı Diyot) - 1 adet.
• D2-D6 - 1N4148 (75V 150mA Diyotlar) - 5 adet.
• ZD1, ZD2 - 1N4744 (Zener Diyot) - 2 adet.
Kondansatörler:
• C5 - 22uF 16V (Elektrolitik) - 1 adet.
• C3, C6, C7, C10 - 10uF 16V (Elektrolitik) - 4 adet.
• C4 - 1uF 63V (Seramik) - 1 adet.
• C1 - 470nF 63V (Polyester) - 1 adet.
• C2, C8 - 100nF 63V (Polyester) - 2 adet.
• C9 - 56nF 63V (Polyester) - 1 adet.
Dirençler 0,25 W% 1:
• R1, R4, R10 - 100K - 3 adet.
• R3, R5 - 10K - 2 adet.
• R6, R7 - 2k2 - 2 adet.
• R2 - 1k - 1 adet.
• R8, R9 - 47R - 2 adet
Değişken ve kırpma dirençleri:
• VR1 - 10K (Trimpot) - 1 adet.
• VR2 - 10K (Düzeltici Potansiyometreleri) - 1 adet.
• VR3, VR4 - 100K (Düzeltici Potansiyometreleri) - 2 adet.
• 10K (Potansiyometre) - 1 adet.
Başka:
Radyatörler, konektörler, terminaller vb. - kontrol panosuna bakın.
Vurgulamak istediğim son şey, eğer bir dış değişken direnç kullanıyorsanız, bir okla gösterilen iki parçayı bir çarpı (parça katmanı) ile kesiniz
ya da düzeltici VR1'i lehimlemeyin.
