10 Amper akım kapasiteli bir devrede en kritik nokta soğutmadır. Bu devrede kullanılacak olan regülatör transistörlerinin (genellikle 2N3055 veya TIP serisi paralel bağlanır) altına mutlaka kaliteli termal macun sürülmeli ve çok geniş bir alüminyum soğutucuya bağlanmalıdır. Ayrıca yüksek akım yollarını (PCB üzerindeki kalın hatları) lehimle kalınlaştırmak, ısınmayı ve voltaj düşümünü engellemek için şarttır.
Power Supply Simetris Variable 10A
10A Ayarlanabilir Simetrik Güç Kaynağı Devre Analizi​
Bu ayarlanabilir simetrik güç kaynağı devresi; tam dalga doğrultucu, pozitif gerilim regülatörü ve negatif gerilim regülatörü olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Devrenin bölümleri şu şekildedir:
1. Doğrultucu Katı (Rectifier)​
Bu bölüm, şaseye (ground) göre ±32 Volt DC simetrik çıkış sağlar. Devre; sekonder çıkışı 32 Volt CT (orta uçlu) olan bir düşürücü transformatör, köprü diyotlu tam dalga doğrultucu ve filtreleme için 10.000 uF / 40V kondansatörler kullanılarak inşa edilmiştir.
2. Ayarlanabilir Pozitif Gerilim Regülatörü​
Bu katman, pozitif hattın çıkış voltajını kontrol etmek ve maksimum 10A akım sağlamakla görevlidir.
  • Kontrol: Çıkış seviyesini kontrol etmek için LM317 ayarlanabilir voltaj regülatörü IC’si kullanılmıştır.
  • Ayar: LM317'nin referans voltajını kontrol etmek için 2.2 kOhm değerinde bir potansiyometre kullanılmıştır.
  • Akım Gücü: Akım yükseltici olarak "common base" (ortak beyz) modunda çalışan TIP147 PNP transistör kullanılmıştır. Bu sayede çıkış voltajı LM317 tarafından kontrol edilirken, maksimum akım kapasitesi transistörün gücü olan 10A seviyesine çıkarılmıştır.
3. Ayarlanabilir Negatif Gerilim Regülatörü​
Pozitif bölümdeki düzenekle benzer bir yapıdadır, ancak kullanılan komponentler farklıdır:
  • Kontrol: Negatif voltaj kontrolü için LM337 negatif voltaj regülatörü IC’si kullanılmıştır.
  • Akım Gücü: Akım yükseltici olarak 10A kapasiteli TIP142 NPN transistör tercih edilmiştir.
  • Ayar: Negatif hattın çıkış voltajını ayarlamak için yine 2.2 kOhm potansiyometre referans voltajı sağlar.
Koruma Özellikleri​
Bu 10A ayarlanabilir simetrik güç kaynağı devresi, kullanılan LM317 ve LM337 entegrelerinin yapısı sayesinde kısa devre korumasına ve aşırı ısınma (termal) korumasına sahiptir.
(Önemli):
Bu devredeki TIP142 ve TIP147 Darlington transistörleri 10 Amperde ciddi ısınır. Metinde belirtilen koruma sadece entegreler içindir; transistörleri korumak için mutlaka devasa bir soğutucu ve mümkünse bir fan eklemelisin. Ayrıca 10.000 uF kondansatörler o 10 Amperlik yükü taşımak için harika seçilmiş, dalgalanmayı (ripple) minimuma indirir.
