100W Amplifikatör devre şeması PCB mevcuttur
100W Amplifikatör devre şeması PCB mevcuttur ve devamı ekte yer almaktadır.
Özellikler:
- güç: 2 * 100W (4Ω), köprü 1 * 200W (8Ω);
- akım koruması (8A);
- AC'nin çıkışta sabit voltaj görünümünden korunması;
- tahta boyutu 50 * 100 mm;
- çalışma frekansı aralığı: 30Hz - 35kHz (-1dB).
    55,1 KB · Görüntüleme: 320
    41 KB · Görüntüleme: 475
  • 100W Amplifikatör.zip
    836,1 KB · Görüntüleme: 617
Hello,
Thanks for the same, I have questions to ask, One Am little confused with the positive and negative voltages, Instead of usual collector here it's given to emitter via .1R resistor and output is taken from collector, Please explain this topology
Next question is, Instead of adding two boards with inverted and non inverted why not add one more pair of output device with increased voltage to get double output power??
Can you please elaborate on this I want to build this and want min 200/250W @ 4Ohm
Regards,
