100 WATTS RMS
Modulo de um excelente amplificador de 100 W RMS, ideal para ser utilizado com o crossover ativo de 3 vias. Pode trabalhar em 4 ohms ou 8 ohms de carga, na carga de 4 ohms e aconselhável a colocação de um cooler (ventilador) e em ambas as cargas e necessário um bom dissipador de calor de alumínio para uma melhor refrigeração dos transistores de saída 2SC5200.
ESQUEMA ELETRÔNICO DO AMPLIFICADOR.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO AMPLIAFICADOR.
LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES DO AMPLIFICADOR.
modulo
LAYOUT DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DO AMPLIFICADOR.
DIAGRAMA DE LIGAÇÕES DO MODULO AMPLIFICADOR.
LISTA DE COMPONENTES
1 circuito impresso 11 cm x 7,5 cm
1 dissipador de alumínio
2 transistores toshiba 2SC3280 ó 2SC5200
2 transistores A733
2 transistores TIP 41C
1 transistores TIP 42C
4 diodos 1N5403
3 diodos 1N4007
2 condensadores 4700 uF / 63v
2 condensadores 0.047 uF poliéster
1 condensadores 0.01 uF poliéster
1 condensadores 0.1 poliéster monolítico
2 condensadores 0.001uF poliéster
1 condensadores 150 pF (picofarads)
3 condensadores 47 uF / 50v
1 condensadores 0.47 uF poliéster
1 condensadores 100 uF / 50v
4 resistências 0.47 / 5W
4 resistências 4,7K / 1W
2 resistências 120 / 1/2W
4 resistências 100 / 1W
2 resistências 560 Ohmios /1W
2 resistências 33 Ohms
4 resistências 4,7K / 1/4W
2 resistências 10 Ohmios /1W
4 resistências 680 Ohmios
2 resistências 15K
100 Watts mono amplifier using Toshiba 2SC5200, 2SA1943 Transistor & UA741
Components
1. 1×UA741 ic.
2. 1×2SC5200 (NPN) Transistor.
3. 1×2SA1943 (PNP) Transistor.
4. 1×TIP41C (NPN) Transistor.
5. 1×TIP42C (PNP) Transistor.
6. 1×C1815 (NPN) Transistor.
7. 1×A1015 (PNP) Transistor.
8. 2×1kΩ resistor 1/4w.
9. 2×15kΩ resistor 1/4w.
10. 2×220Ω resistor 1/4w.
11. 3×100Ω resistor 1/4w.
12. 1×56kΩ resistor 1/4w.
13. 1×22kΩ resistor 1/4w.
14. 2×10Ω resistor 1/2w.
15. 2×100Ω resistor 1w.
16. 1×10Ω resistor 1w.
17. 1×10Ω resistor 2w.
18. 2×2.2kΩ resistor 1w.
19. 2×0.33Ω resistor 5w.
20. 1×5uH coil (1mm/ 19 guage copper wire)
21. 1×10pF (10) capacitor 50v.
22. 1×220pF (221) capacitor 50v.
23. 1×0.0047uF (472) capacitor 50v.
24. 1×330pF (331) capacitor 50v.
25. 1×0.47uF (474) capacitor 50v.
26. 1×0.1uF (104) capacitor 100v.
27. 2×100uF capacitor 50/63V.
28. 1×220uF capacitor 25V.
29. 2×4700uF capacitor 50V.
30. 2×1N4007 diode.
31. 2×15V zener diode.
32. 1×2 pin connecter base 2.54 mm.
33. 1×2 pin screw terminal.
34. 1×3 pin screw terminal.
35. 1×8 pin ic base.
36. 1×100k single turn potentiometer.
37. 1×GBU1508 Bridge rectifier. (You can use 5A bridge rectifier)
Specification
R.M.S power - 100 Watts at 8Ω
Frequency Response - 30hz-20khz.
Power Supply - 33-0-33V/ 30-0-30V 5A transforme
