Modulo de um excelente amplificador de 100 W RMS, ideal para ser utilizado com o crossover ativo de 3 vias. Pode trabalhar em 4 ohms ou 8 ohms de carga, na carga de 4 ohms e aconselhável a colocação de um cooler (ventilador) e em ambas as cargas e necessário um bom dissipador de calor de alumínio para uma melhor refrigeração dos transistores de saída 2SC5200.
ESQUEMA ELETRÔNICO DO AMPLIFICADOR.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO AMPLIAFICADOR.
LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES DO AMPLIFICADOR.
modulo
LAYOUT DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DO AMPLIFICADOR.
DIAGRAMA DE LIGAÇÕES DO MODULO AMPLIFICADOR.
LISTA DE COMPONENTES
1 circuito impresso 11 cm x 7,5 cm
1 dissipador de alumínio
2 transistores toshiba 2SC3280 ó 2SC5200
2 transistores A733
2 transistores TIP 41C
1 transistores TIP 42C
4 diodos 1N5403
3 diodos 1N4007
2 condensadores 4700 uF / 63v
2 condensadores 0.047 uF poliéster
1 condensadores 0.01 uF poliéster
1 condensadores 0.1 poliéster monolítico
2 condensadores 0.001uF poliéster
1 condensadores 150 pF (picofarads)
3 condensadores 47 uF / 50v
1 condensadores 0.47 uF poliéster
1 condensadores 100 uF / 50v
4 resistências 0.47 / 5W
4 resistências 4,7K / 1W
2 resistências 120 / 1/2W
4 resistências 100 / 1W
2 resistências 560 Ohmios /1W
2 resistências 33 Ohms
4 resistências 4,7K / 1/4W
2 resistências 10 Ohmios /1W
4 resistências 680 Ohmios
2 resistências 15K
modulo
2 transistores A733
4 diodos 1N5403
3 diodos 1N4007
2 resistências 15K
Yazar: guclusat
Makale başlığı: 100 WATTS RMS
