1 Watt AM / CW Verici Projesi Kesin Malzeme Listesi
1. Dirençler (Resistors)
AdetŞemadaki KodlarDeğeriTipi / Notlar
1R1270 Ohm1/4W Standart Karbon
1R2390 Ohm1/4W Standart Karbon
2R3, R53.9 k 1/4W Standart Karbon
1R44.7 k 1/4W Standart Karbon
1R63.3 k 1/4W Standart Karbon
1R75.6 k 1/4W Standart Karbon
1R81.2 k 1/4W Standart Karbon
1R9220 Ohm1/4W Standart Karbon
1R102 k 1/4W Standart Karbon
1R1122 k 1/4W Standart Karbon
2R12, R131 k 1/4W Standart Karbon
2R14, R16470 Ohm1/4W Standart Karbon
1R1512 Ohm1/4W Standart Karbon
2. Kondansatörler (Capacitors)
3C1, C14, C150.47 uF (470nF)Polyester / Kutupsuz
1C22.2 uFElektrolitik veya Tantal
2C3, C20100 nF (0.1uF)Seramik / Kutu (Mercimek)
1C447 uF / 16VElektrolitik
2C5, C910 nFPolyester / Kutu
1C633 nFPolyester / Kutu
1C74.7 uF / 16VElektrolitik
2C8, C1947 nFPolyester / Kutu
1C1010 pFSeramik (Mercimek)
2C11, C23120 pFSeramik (Mercimek)
2C13, C17470 pFSeramik (Mercimek)
2C16, C2456 pFSeramik (Mercimek)
2C18, C21470 uF / 16VElektrolitik (Filtre)
1C25100 pFSeramik (Mercimek)
3. Transistörler (Transistors)
AdetŞemadaki KodlarParça KoduGörevi / Notlar
1Q1BC557PNP Tipi Modülatör Transistörü
1Q2BSX20NPN Tipi Yüksek Frekans (RF) Osilatörü
1Q3BD135NPN Tipi Güç Amplifikatörü (Soğutuculu)
2Q4, Q52SC945NPN Tipi Düşük Sinyal Transistörleri (Ses/Mors katı)
4. İndüktörler (Bobinler) ve Diğer Bileşenler
AdetŞemadaki KodlarDeğeri / ÖzelliğiAçıklama / Yapım Detayı
1X128 - 30 MHz arası Kristalİstenen çalışma frekansına göre seçilir
1VC122 pF Trimmerİnce ayar kondansatörü
1VC240 pF TrimmerAnten empedans eşleme kondansatörü
1L10.35 uH Bobin0.8mm Emaye Tel, 7mm iç çap, yan yana bitişik 8.5 Tur
1L20.41 uH Bobin0.8mm Emaye Tel, 6mm iç çap, yan yana bitişik 12 Tur
1L30.60 uH Bobin0.8mm Emaye Tel, 7mm iç çap, yan yana bitişik 13 Tur
1L40.268 uH Bobin0.8mm Emaye Tel, 7mm iç çap, yan yana bitişik 7 Tur
1L5100 uH Şok BobiniHazır Taş/Direnç Tipi İndüktör
2L6, L72.7 uH Şok BobiniHazır İndüktör (R14 ve R16 dirençleri ile paralel bağlı)
1BP1Push-Button (Buton)Mors anahtarı / Tetikleme düğmesi
1LS2Hoparlör / MikrofonSes girişi / İzleme için
1J1BNC veya SMA Konnektör50 Ohm Anten Çıkışı için şasi tipi soket
Teknik Not (Forumda paylaşırken altına ekleyebilirsiniz):
  • Şemada L6 ve L7 bobinleri sırasıyla R14 ve R16 dirençlerinin üzerine paralel olarak sarılabilir veya hazır 2.7 uH şok bobini olarak doğrudan PCB'ye lehimlenebilir.
  • Q3 (BD135) transistörünün arkasındaki metal kısmın şaseye veya diğer hatlara değmemesi için mika izolatör yardımıyla soğutucu bloğa bağlanması devrenin ömrü açısından kritiktir.
