bilgin. 055
Moderator
Merhabâ, bu devreyi kurdum giriş olarak AC 20 Volt uyguluyorum ve trimpot üzerinden gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Çıkış kısmında voltaj 8 ile 12 arasında değişim gösteriyor. 21 watt 12Volt bir ampulü çıkışa bağlayıp trimpotları kalibrasyon yapmak istediğimde, ampulü taktığım an voltaj 2 lere kadar düşüyor. Çekilen akım ise 1 Amper bile değil. Durum böyle iken hem pot hemde trimpotlar üzerinden ayar yapmaya çalışıyorum fakat 3 Voltaj üstüne çıkmıyor. Ampulü söktüğüm an 12 Volt çıkış alıyorum, ampul takılı iken Max. 3 Volt. Bu neden oluyor.Eki Görüntüle 35491
LİNK te yer alan devre güncellemesi yapıldı0-38V 0-5A Ayarlı güç kaynağı devresi
Greetings to everyone on this forum. I have a problem with the power supply that I built, adjusting the current doesn't change anything, but the voltage works fine, and when I put a load on it the voltage drops to 6 volts, it's like the load would have a short. Please I need help, when I have...uydudoktoru.com
