Yeni bir devre kurdum biraz orjinal olsun istedim ama ufak bir sıkıntı var ama bulamadım. Kısa devreye soktuğum zaman aktif olan led sönüyor ama kırmızı yanmıyor kısa devreyi çektiğim an kaldığı yerden devam ediyor sorun ne ola bilir acaba.
Η προστασία βραχυκυκλώματος που προσαρμόζεται μεταξύ 0-30V με το LM 317 είναι ένα τροφοδοτικό που λειτουργεί καλά και μπορείτε να πάρετε 5Α ανάλογα με την ισχύ του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Αυτό το κύκλωμα έχει ξανασχεδιαστεί και δοκιμαστεί από εμένα. Ένα πολύ χρήσιμο κύκλωμα για οικιακούς χρήστες, φοιτητές ή όσους έχουν ένα μικρό εργαστήριο. Μπορεί επίσης να προτιμηθεί για το χαμηλό κόστος του. Χρησιμοποίησα TIP142 αντί για TIP3055 και πήρα το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το BD140 αντί για το BC 308, χωρίς διαφορά. Μόνο αντίσταση 4,7K, χρειάζεται watt γιατί θερμαίνεται σε υψηλή τάση. Χρησιμοποίησα 1Κ αντί για 1,2Κ, είχα καλά αποτελέσματα. Έφτιαξα επίσης το μέρος για να συνδέσετε το ψηφιακό βολτ αμπερόμετρο σας, μπορείτε να το συνδέσετε στους απαραίτητους ακροδέκτες. Σίγουρα θα συνιστούσα ένα υπέροχο κύκλωμα... Χρησιμοποίησα μετασχηματιστή 48W που δίνει AC 27 βολτ ως μετασχηματιστή. Το αποτέλεσμα εξαιρετικό... Επιπλέον, αυτό το κύκλωμα πωλείται σε ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου. Ας είναι εύκολο για αυτούς που θα κάνουν αυτό το κύκλωμα...
Επισυνάπτονται τα απαραίτητα αρχεία.
γεια σας δεν ανοίγει το αρχείο!!! επίσης σε έναν πίνακα έχετε πορτοκαλί γραμμές, ποιες είναι αυτές; καμια διόρθωση; για να γίνει σωστά ο πίνακας, ευχαριστώ.
Eki Görüntüle 34977
Sanırım ters bastım devreyi oysa ki nede güzel olmuştu...
Baskının ters/düz olmasına bir şey demem.
Yanlız;
Baskının pcb ye yapışmamasının 2 nedeni var.
1- Aliminyum tel (yün tel diye de bilinir) Pcb nin bakır kısmını güzelce bastırarak silin. Bakır pırıl pırıl parlasın.
Kalın tel kullanmayın . PCB yi çizer.
Teli de bez veya eldiven ile ovarak kullanın. Çıplak el ile temas etmeyin . parmaklarınıza bol miktarda tel 'den kıymık batar. Temizlemesi zor dur.
2- Toneri ısı ile pcb ye tam geçmesini sağlayın.
images
Çıkan sonucu da buradan paylaşırsınız.
Kolay gelsin...
γεια σας ευχαριστω για την απαντηση,αλλα η πλακετα ειναι με φωτοευαισθητη μεταφορά ειταγι επατεγι μεταφορά ειτεγι επατεγι οταν βγάζω την R470 hom από το BC547 κοντα στο reset τότε δουλεύει αλλά οχι η προστασία!! με το πολύμετρο δείχνει κανονικά οταν μπεί φορτίο πολύ μικρό τότε η προστασία εν αφήνει να δοιυέψω
0.22 ohm dirençlerin yerine akımı yükseltmek için 0R10 5W direnç kullanınız. 470ohm direnç korumayı devre dışı bırakır.
