Gördüğünüz gibi, devrenin "kalbi" PIC16F628 mikro denetleyicisidir - oldukça yaygın bir model, hemen hemen her radyo parçası mağazasından satın alabilirsiniz. Lütfen mikrodenetleyicinin sıradan bir mikro devre olmadığını, ancak bellenim adı verilen belirli bir kod belleğe yüklendikten sonra çalışmaya başlayacağını unutmayın. Firmware, makalenin sonunda arşivde verilecektir. 2x16 LCD ekran da yetersiz değil - 200-300 ruble civarındaki radyo parçaları mağazalarından satın alabilirsiniz. Tüm ekran bağlantı pin çıkışı şemada gösterilmiştir, buna bağlı kalmak önemlidir, çünkü tek bir yanlış bağlantı bile verilerin yanlış görüntülenmesine neden olabilir. Orta çıkışla ekran ayağına bağlanan değişken bir direnç, kontrastı ayarlamaya yarar - doğrudan panoya 5-10 kOhm için herhangi bir düzeltici takabilirsiniz, sadece bir kez ayarlanması gerekir. Ölçülen kondansatör belirlenen yerde devreye bağlanır, ancak ölçüm aralıklarının değiştirilmesi gerekli değildir - devre otomatik olarak farklı katları görüntüler - bağlı kapasitörün kapasitansına bağlı olarak pikofaradlar, nanofaradlar, mikrofaradlar.
%1 toleranslı 10 kΩ dirence dikkat edin - maksimum ölçüm doğruluğunu elde etmek için %1 toleranslı bir direnç almak gerekir, bunlar da bir eksiklik değildir. Ayrıca, maksimum doğruluk için, sabit bir direnç yerine, 20 kOhm'da bir ayarlı çok turlu direnç kurabilir ve istenen 10,00 kOhm'u ayarlamak için iyi kalibre edilmiş bir ohmmetre kullanabilirsiniz. Devredeki 270 pF kondansatör referanstır, ayrıca kaliteli olması gerekir. Ayrıca şemada bir düğme görebilirsiniz - okumaları sıfırlamak için gereklidir. Gerçek şu ki, devredeki hemen hemen tüm teller ve bağlantılar, özellikle ölçülen kapasitörü bağlamak için kontaklar kendi parazit kapasitansına sahiptir - çok küçüktür, ancak sonuca kendi bozulmalarını getirir. Sıfırlama düğmesi bu kapasitansı göz ardı etmenizi sağlar - test edilen kapasitör henüz bağlı değilken ve cihaz okumaları sıfır olurken, ölçüm yapmadan önce basmanız yeterlidir - şimdi ölçüm yapabilirsiniz. Burada, örneğin, birçok kişi tarafından saat olarak da adlandırılan dokunsal, örneğin, herhangi bir kilitlenmeyen düğme kullanılır, herhangi bir mağazada satılır ve buton kontrollü her ev aletinde bulunur. Mikrodenetleyicinin O1 ve O2 pinlerine bir çift kapasitör ve bir 16 MHz kuvars rezonatör bağlanmıştır, bu devre mikrodenetleyicinin saatlenmesi için gereklidir. 16 MHz'de hemen hemen her kuvarsı kullanabilirsiniz, çeşitli durumlarda olabilirler. Burada, örneğin, birçok kişi tarafından saat olarak da adlandırılan dokunsal, örneğin, herhangi bir kilitlenmeyen düğme kullanılır, herhangi bir mağazada satılır ve buton kontrollü her ev aletinde bulunur. Mikrodenetleyicinin O1 ve O2 pinlerine bir çift kapasitör ve bir 16 MHz kuvars rezonatör bağlanmıştır, bu devre mikrodenetleyicinin saatlenmesi için gereklidir. 16 MHz'de hemen hemen her kuvarsı kullanabilirsiniz, çeşitli durumlarda olabilirler. Burada, örneğin, birçok kişi tarafından saat olarak da adlandırılan dokunsal, örneğin, herhangi bir kilitlenmeyen düğme kullanılır, herhangi bir mağazada satılır ve buton kontrollü her ev aletinde bulunur. Mikrodenetleyicinin O1 ve O2 pinlerine bir çift kapasitör ve bir 16 MHz kuvars rezonatör bağlanmıştır, bu devre mikrodenetleyicinin saatlenmesi için gereklidir. 16 MHz'de hemen hemen her kuvarsı kullanabilirsiniz, çeşitli durumlarda olabilirler.
Mikrodenetleyicinin ve ekranın besleme voltajı 5V fakat devre üzerinde 7805 stabilizatör var buda besleme voltaj aralığını genişletiyor stabilizatörün girişine 7 den 20V ye kadar besleyebilirsiniz yani krone pil kullanabilirsiniz veya güç için belirtilen aralıktan voltaja sahip herhangi bir ağ bağdaştırıcısı. Sabitleyiciyi çıkarırsanız, girişe sadece 5V uygulanabilir - aşırı voltaj mikrodenetleyicinin arızalanmasına neden olur, ancak bu durumda devre, bir bilgisayar bağlantı noktası, telefon şarj cihazı veya herhangi bir USB çıkışından doğrudan çalıştırılabilir. Taşınabilir şarj aleti. Stabilizatörün giriş ve çıkışında oldukça büyük kapasiteli kapasitörler vardır - bunları devreden çıkarmamalısınız, aksi takdirde mikrodenetleyicinin güç kaynağında ölçüm doğruluğunu olumsuz yönde etkileyecek dalgalanmalar meydana gelebilir.
