Yarım sinüs dalgası ile mosfet sürülmesi
merveeed
Üye
Öncelikle iyi çalışmalar. Şekildeki devreyi çalıştırmak istiyoruz. Yarım sinüs dalgası elde ediliyor.
Simulasyonda devre çalışıyor. Fakat gerçekte mosfetler yanıyor. Bu konu hakkında fikri olan var mı acaba? Teşekkürler.
Merhaba arkadaşım devre şemasını göremiyoruz bir link ile foruma ekleyebilirsiniz.
Devreyi biraz ayrıntılı anlatayım. R4(2) ac kaynak 220v veriyoruz. 50 ohm yükümüz. Tek faz ac motor kontrolü yapmak istiyoruz. Amacımız AC sinyali pozitif ve negatif olarak kırpmak. 0-180 ve 180-360 şeklinde kırpmak istiyoruz. Diyotlar yardımıyla. Ac ampermetreleri o bölümün çalışıp çalışmadığını kontrol amaçlı yerleştirdik. DC ampermetre yerleştirdiğimizde sonuç alamıyoruz.
Motor bağlı iken deneme yapıyoruz ve enerji geldiği anda mosfetler patlıyor. Süre sonunda değil ani olarak ilk anda patlıyor. Fakat simülasyonda istenilen sonuçları alıyoruz. Mosfetler 5.5 A değerinde.
Bu durumu angellemek için bir öneriniz var mı? Yükü değiştiremem yük değeri motora bağlıdır. Teşekkürler.
motor da hız ayarı kontrolü olmayacak sadece düşük voltaj ile sağ ve sol diye hareket etmesini mı sağlamak istiyorsun.
Hız ayarı yapmak istiyoruz. Sürekli olarak akım değerlerini okumak istiyoruz.
AC motorun hızını ayarlamak ve anlık akım değerini sürekli okumak için mevcut tristör/diyot kırpma devresinden ziyade faz kontrolü (phase control) veya tam bir sürücü mimarisine geçmeniz gerekir. 220V AC şebeke üzerinde çalışan motorlarda hız kontrolü, sinüs dalgasının tepe noktasına olan gecikme açısının (firing angle) değiştirilmesiyle sağlanır.
Hız Ayarı ve Akım Okuma Çözümü​
1.Triak veya AC Sürücü Kullanımı:Hız Kontrolü.
Mevcut mosfetli yapıyı AC şebekede güvenle çalıştırmak ve hız kontrolü yapmak için Triak (örn. BTA41) veya opto-izolasyonlu bir AC Solid State Relay (SSR) kullanın. Tetikleme açısını bir mikrodenetleyici (Arduino vb.) ile değiştirerek motorun hızını ayarlayabilirsiniz.
Nasıl doğrulanır? Hız potansiyometresini değiştirdiğinizde motor devrinin değiştiğini ve osiloskopta AC sinyalin kesim açısının kaydığını gözlemleyin.
2.Akım Sensörü Ekleyin:Akım Ölçümü.
Sürekli ve güvenli akım okuması yapabilmek için şebeke hattına seri olarak temassız bir ACS712 Akım Sensör Modülü veya minyatür bir Akım Trafosu (Current Transformer) bağlayın.
Nasıl doğrulanır? Sensör çıkışındaki analog veya dijital veriyi bir multimetre ya da ekran üzerinden anlık olarak takip edin.
