XenForo Varsayılan .htaccess Dosyası – Apache URL Rewrite Ayarları
Aşağıdaki .htaccess dosyası, XenForo'nun varsayılan Apache yapılandırmasıdır. URL yönlendirmeleri, hata sayfaları ve XenForo'nun index.php üzerinden çalışması için gerekli temel kuralları içerir.
Kod:
#    Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
#    cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
#    SecFilterEngine Off
#    SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>
ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 405 default
ErrorDocument 406 default
ErrorDocument 500 default
ErrorDocument 501 default
ErrorDocument 503 default
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    #    If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
    #    line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
    #    of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
    #RewriteBase /xenforo
    #    This line may be needed to enable WebDAV editing with PHP as a CGI.
    #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
    RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
    RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>
Kısaca ne işe yarıyor?​
Bu yapılandırmada özellikle:
  • mod_rewrite → XenForo URL'lerinin çalışmasını sağlar.
  • ErrorDocument → HTTP hata kodlarının varsayılan şekilde işlenmesini sağlar.
  • RewriteCond → Gerçek dosya, bağlantı veya dizinleri kontrol eder.
  • index.php → XenForo'ya gelen diğer istekleri işler.
  • data/, js/, styles/ → Bu dizinlerin doğrudan işlenmesine izin verir.
  • robots.txt → Arama motoru botlarının robots.txt dosyasına erişmesini sağlar.
Kısa Açıklama​
XenForo forumlarında Apache sunucusu için kullanılan varsayılan .htaccess yapılandırması. Mod_rewrite, URL yönlendirme, hata sayfaları, robots.txt ve XenForo'nun index.php üzerinden çalışmasını sağlayan temel ayarlar açıklanmaktadır.
